Вопрос: Doblo 1.9JTD падают обороты когда торможу.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Вопрос: Doblo 1.9JTD падают обороты когда торможу. Ответить с цитатой
Стал я счастливым обаладателем добло. Езжу неделю. И вот какой вопрос:
иногда (1-2 раза в час) когда нажимаю педаль тормоза - обороты падают до 500 в минуту и слышно как двигатель тяжело работает. Отпускаю педаль тормоза, жду 1-3 секунды, обороты назад на 700-800, и при повторном нажатии на педаль тормоза - обороты не падают.
И мне кажеться что такое происходит только при плавном торможении когда более резко жать на педаль такого не замечал.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б темы не плодить присоединяюсь, совсем недавно началась такая же точно проблема. При торможении обороты падают до 600-500 об. отпускаю педаль 2-3 сек становиться в норму, а иногда наоборот повышаются до 1000 об.
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предположить, что дело в вакуумном усилителе тормозов! на бензиновых гольфах и ауди 1990-х годов встречалась такая проблема - при нажатии на тормоз при рваной мембране вакуумного усилителя (реже при неисправном клапане на вакуумной трубке от впускного коллектора к вакуумнику)происходило ненужное разрежение во впускном коллектре и двигателю не хватало воздуха и он захлебывался.....
в системе данного авто не разбирался, но мот стоит глянуть на вакуумные трубки (что откуда берется и попробовать для начала "подкинуть" вакуумник с исправной машины товарища)......
как вариант еще есть комп диагностика, которая мот подсказать "откуда ноги растут"
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сильно похоже на вакуумный усилитель, попробуй прокачать тормозную систему (может воздух есть в жидкости) а потом смотри вакуумник, похоже что с первого раза у тебя педалька продавливается сильно, а второй раз повторно нажимаешь педаль меньше проваливается и подсоса воздуха не дает
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизельном Добло вакуумный усилитель питается НЕ ОТ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА! У него отдельный вакуумный насос.
Отаке
Стас
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так ? то это перепускают манжеты контуров главного тормозного...
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори забылся. Embarassed
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем проблема найдена )))
Один маленький хомут лопнул, и из-за него вся проблема.
Компьютерная диагностика ничего не показала.
Долго сам искал в чем может быть дело. Искал что не так в подкапотном. И нашел один шланг без хомута. Надел хомут на место - все в норме. И вот на днях снова началось. Думаю все, не в хомуте было дело. Открываю капот - а хомута снова нету )))). В понедельник куплю новый хомут и тогда уже 100% больше проблемы не будет )
volodia
Авто: Диаболо 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где какой ?
Таже проблема ((
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема ((
у 1.9м
1. проверите хомуты на вакуумный насос
2. сам шланг
3. до вакуумного тормоза
у 1.9м
2. сам шланг
 Просмотрено:  393 раз(а)
