legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:48 Заголовок сообщения: Вопрос: Doblo 1.9JTD падают обороты когда торможу. |
Стал я счастливым обаладателем добло. Езжу неделю. И вот какой вопрос:
иногда (1-2 раза в час) когда нажимаю педаль тормоза - обороты падают до 500 в минуту и слышно как двигатель тяжело работает. Отпускаю педаль тормоза, жду 1-3 секунды, обороты назад на 700-800, и при повторном нажатии на педаль тормоза - обороты не падают.
И мне кажеться что такое происходит только при плавном торможении когда более резко жать на педаль такого не замечал.
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
| Что б темы не плодить присоединяюсь, совсем недавно началась такая же точно проблема. При торможении обороты падают до 600-500 об. отпускаю педаль 2-3 сек становиться в норму, а иногда наоборот повышаются до 1000 об.
spielberg-bear Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 18 Откуда: Мачулищи (около Минска)
Авто: Фиат паСкудо
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 02:55 Заголовок сообщения: |
могу предположить, что дело в вакуумном усилителе тормозов! на бензиновых гольфах и ауди 1990-х годов встречалась такая проблема - при нажатии на тормоз при рваной мембране вакуумного усилителя (реже при неисправном клапане на вакуумной трубке от впускного коллектора к вакуумнику)происходило ненужное разрежение во впускном коллектре и двигателю не хватало воздуха и он захлебывался.....
в системе данного авто не разбирался, но мот стоит глянуть на вакуумные трубки (что откуда берется и попробовать для начала "подкинуть" вакуумник с исправной машины товарища)......
как вариант еще есть комп диагностика, которая мот подсказать "откуда ноги растут"
_________________ Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| да сильно похоже на вакуумный усилитель, попробуй прокачать тормозную систему (может воздух есть в жидкости) а потом смотри вакуумник, похоже что с первого раза у тебя педалька продавливается сильно, а второй раз повторно нажимаешь педаль меньше проваливается и подсоса воздуха не дает
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
В дизельном Добло вакуумный усилитель питается НЕ ОТ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА! У него отдельный вакуумный насос.
Отаке
_________________ Стас |
zab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
| Fiat Doblo 2004 писал(а): | | да сильно похоже на вакуумный усилитель, попробуй прокачать тормозную систему (может воздух есть в жидкости) а потом смотри вакуумник, похоже что с первого раза у тебя педалька продавливается сильно, а второй раз повторно нажимаешь педаль меньше проваливается и подсоса воздуха не дает |
если так ? то это перепускают манжеты контуров главного тормозного...
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
Сори забылся.
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
В общем проблема найдена )))
Один маленький хомут лопнул, и из-за него вся проблема.
Компьютерная диагностика ничего не показала.
Долго сам искал в чем может быть дело. Искал что не так в подкапотном. И нашел один шланг без хомута. Надел хомут на место - все в норме. И вот на днях снова началось. Думаю все, не в хомуте было дело. Открываю капот - а хомута снова нету )))). В понедельник куплю новый хомут и тогда уже 100% больше проблемы не будет )
volodia Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2010 Сообщения: 12 Откуда: киев
Авто: Диаболо 1.4
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 06:14 Заголовок сообщения: |
| legolviv писал(а): | В общем проблема найдена )))
Открываю капот - а хомута снова нету )))). В понедельник куплю новый хомут и тогда уже 100% больше проблемы не будет ) |
Подскажите где какой ?
Таже проблема ((
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 09:19 Заголовок сообщения: |
| volodia писал(а): | | legolviv писал(а): | В общем проблема найдена )))
Таже проблема (( |
у 1.9м
1. проверите хомуты на вакуумный насос
2. сам шланг
3. до вакуумного тормоза
у 1.9м
2. сам шланг
3. до вакуумного тормоза |
82.63 KB |
503 раз(а) |
