bra84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Северодвинск
Авто: мерседес с 200
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 12:42 Заголовок сообщения: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, голова сломалась. Такая проблема: машина заводилась, постояла две недельки, не заводится, пропала искра. после замены катушки, коммутатора, проверки трамблера, шевеления проводов - завелась, поработала 10 минут, заглушил и усе, опять все пропало. снова переставил катушку, коммутатор, трамблер, замок, предохранители, провода. ничего. проверил на катушку идет 12В, на трамблере уже ничего нет. подскажите плиз, какие то еще стоят датчики или еще чего, на что грешить, что менять. сколько должно быть напряжение и если есть, дайте плиз схему.
bra84 Amico
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 15:58 Заголовок сообщения: дополнение |
забыл уточнить. искру пробивает один раз, каждый раз при запуске, и усе, больше не видать
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 16:00 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 |
bra84 писал(а): | Добрый вечер, подскажите пожалуйста, голова сломалась. Такая проблема: машина заводилась, постояла две недельки, не заводится, пропала искра. после замены катушки, коммутатора, проверки трамблера, шевеления проводов - завелась, поработала 10 минут, заглушил и усе, опять все пропало. снова переставил катушку, коммутатор, трамблер, замок, предохранители, провода. ничего. проверил на катушку идет 12В, на трамблере уже ничего нет. подскажите плиз, какие то еще стоят датчики или еще чего, на что грешить, что менять. сколько должно быть напряжение и если есть, дайте плиз схему. | Посмотри все провода массы.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
а как ты знаешь шо один раз? В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер?
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
Трамплер с индукционной катушкой(датчик холла)?Если да,то ищи обрыв проводков на магните в самом трамплере.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17291 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
Не путайте- ИЛИ индукционный,ИЛИ Холла.
bra84 Amico
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 20:59 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 |
Посмотри все провода массы.[/quote]
Массу проверил, почистил.
а как ты знаешь шо один раз? В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер?[/quote]
Все разом провода не скидывал, коммутатор пробовал другой переставлять. выскакивает одна искра и усе.
Трамплер с индукционной катушкой(датчик холла)?Если да,то ищи обрыв проводков на магните в самом трамплере.[/quote]
Стоит датчик холла.
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Прозвони его,в нем проблема.Обламываются проводки возле самого магнита.
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 01:22 Заголовок сообщения: |
bra84
система впрыска вебер??
если да то только два искрообразующих датчика.
1)датчик хола
2)ДПКВ датчик положения коленвала!
прозвони на них провода от разъёма мазгов к датчикам!
bra84 Amico
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 09:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать
bra84 Amico
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
спасибо всем за помощь. разобрал трамблер, был сломан магнит (распался в руках), заменил. все заработало.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
bra84 Amico
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 16:45 Заголовок сообщения: |
какое сопротивление должно быть у дачика ХОЛа (мой показывает около 700 Ом) .... мой также показывал. и магнитик на вид был целый.. толи просто трещинка была. уже потом также разломился на две части. я заказывал в автодоке. около 200р. правда ждать неделю.
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
bra84 писал(а): | мой также показывал. и магнитик на вид был целый.. толи просто трещинка была. уже потом также разломился на две части. я заказывал в автодоке. около 200р. правда ждать неделю. |
bra84 Ты датчик ХОЛа менял полностью с магнитом?
