Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
bra84
Авто: мерседес с 200
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 Ответить с цитатой
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, голова сломалась. Такая проблема: машина заводилась, постояла две недельки, не заводится, пропала искра. после замены катушки, коммутатора, проверки трамблера, шевеления проводов - завелась, поработала 10 минут, заглушил и усе, опять все пропало. снова переставил катушку, коммутатор, трамблер, замок, предохранители, провода. ничего. проверил на катушку идет 12В, на трамблере уже ничего нет. подскажите плиз, какие то еще стоят датчики или еще чего, на что грешить, что менять. сколько должно быть напряжение и если есть, дайте плиз схему.
bra84
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 15:58    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
забыл уточнить. искру пробивает один раз, каждый раз при запуске, и усе, больше не видать
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 Ответить с цитатой
Посмотри все провода массы.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты знаешь шо один раз? В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер?
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамплер с индукционной катушкой(датчик холла)?Если да,то ищи обрыв проводков на магните в самом трамплере.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте- ИЛИ индукционный,ИЛИ Холла.
bra84
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Re: Пропала искра на Лянче Дедра 1991, 1,8 Ответить с цитатой
Посмотри все провода массы.[/quote]
Массу проверил, почистил.
а как ты знаешь шо один раз? В курсе, что если скинуть все ВВ провода то коммутатор горит при первой попытке крутнуть стартер?[/quote]
Все разом провода не скидывал, коммутатор пробовал другой переставлять. выскакивает одна искра и усе.
Трамплер с индукционной катушкой(датчик холла)?Если да,то ищи обрыв проводков на магните в самом трамплере.[/quote]
Стоит датчик холла.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвони его,в нем проблема.Обламываются проводки возле самого магнита.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bra84
система впрыска вебер??
если да то только два искрообразующих датчика.
1)датчик хола
2)ДПКВ датчик положения коленвала!
прозвони на них провода от разъёма мазгов к датчикам!
bra84
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать
bra84
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за помощь. разобрал трамблер, был сломан магнит (распался в руках), заменил. все заработало.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня с утра случилась такая же ситуация. Вчера заехал в гараж заглушил... сегодня утром заводить а нихрена... выкрутил свечи засраны бензином, почистил заводить та же картина... Проверил искру...
Ситуация один в один...
Но у меня вроде бы он был целый, когда начал его вытирать а он лопнул Crying or Very sad
Вопрос есть у кого то такой магнит и какое сопротивление должно быть у дачика ХОЛа (мой показывает около 700 Ом) и положения коленвала (не мерял ещё) что бы убедится в работоспособности?
 Просмотрено:  768 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть под рукой распределитель? Разобрал и не знаю в каком положении нижнюю часть собрать...
На фото видно выступ шлица по состоянию бегунка
 Просмотрено:  652 раз(а)
Последний раз редактировалось: sheva70 (Пт Фев 10, 2012 16:48), всего редактировалось 1 раз
bra84
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое сопротивление должно быть у дачика ХОЛа (мой показывает около 700 Ом) .... мой также показывал. и магнитик на вид был целый.. толи просто трещинка была. уже потом также разломился на две части. я заказывал в автодоке. около 200р. правда ждать неделю.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bra84 Ты датчик ХОЛа менял полностью с магнитом?
Страница 1 из 4
