Удаление сажевых фильтров: обновление списка автомобилей 29.12.2011
Обновлен список автомобилей на которых производится удаление сажевого фильтра. Добавлены двигатели Fiat 2.3 MJ и 3.0 MJ, а так же Lancia 1.9 MJ и 2.4 JTD. _________________ чип-тюнинг / программное удаление сажевых фильтров (перепрограммирование ЭБУ)
Такая же проблема светит на панели чек переодически отрубает тягу выше 3000 оборотов не пускает наша хорошая соляра + морозы вот и получаешь 1600 евро минуса или гимороя полные нехочу буду обращатся на Ситроен может там что посоветуют
Зачем так сразу - гимор и 1600 евро минус ???
Пол-дня работы и максимум 4500 грн... с гарантией.. и забываете об этой проблеме навсегда...
да еще и машинка гораздо живее станет и экономичнее...уж скольким людям помогли...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: киев
Авто: fiat doblo 1.9 multijet
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:02 Заголовок сообщения:
ребят нужна помощь... у меня добло 1,9 мультиджет (машинка пригнаная). Выбило активную ошибку сажевого фильтра (машига просто отказывалась ехать). Заехал на СТО, сказали что нужно удалять катализатор и резонатор. в общем мне успешно вырезали одно и другое, вычистили все что не нужно и заварили трубы обратно. теперь появилась былая прыть моей лошадки. ОШИБКА (чек) никуда не делась, сказали что ничего страшного. Но теперь появилось другое, немного на 0,5-0,7л. увеличился расход, и не понятно по каким причинам и не с понятной периодичностью у меня с выхлопа такой дым валит (сивый). после выключения двигателя все становится опять на свои места и спокойно еду дальше, потом опять и т.д. ПОДСКАЖИТЕ, что с этим можно поделать и если знаете кто такие вопроы может порешать, буду благодарен!!!!
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Май 06, 2012 17:33 Заголовок сообщения:
podorognik, сажевый фильтр нужно удалять как физически так и программно.
вам его только вырезали, но в ЭБУ параметры отвечающие за его работу остались. теперь ЭБУ "думает" что фильтр забит и пытается его очистить (зжигая больше топлива - отсюда и повышен расход, только там будет больше чем 0,5-0,7).
что нужно сделать:
1. забыть дорогу к мастерам, которые сказали, что ошибка это ничего страшного
2. программно удались сажевый фильтр
в результате поисков нашел где перепрошивка ЭБУ стоит 250 у.е.
писать сюда - officetrans@gmail.com
фирма находится в Броварах.
"что и как" вам расскажут. лично не знаком с ними. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 10 Откуда: КИЕВ
Авто: Audi S4, 700+p.s.,Ево 6 360 лс
Добавлено: Пн Май 07, 2012 10:20 Заголовок сообщения:
Вообщем то все уже описали...дым это процес регенерации.очистки и т.д.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 09:56 Заголовок сообщения:
Стоимость отключения СФ+чиптюнинг+ЕГР( по желанию) + замеры на стенде - стоит 4000 грн _________________ Powered by VTG
http://vtg.kiev.ua
+380931114487
Добавлено: Чт Май 10, 2012 22:32 Заголовок сообщения:
ValeraS4, а если просто отключить сажевый? (без чипа, стенда и других "крутых" штук) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:23 Заголовок сообщения:
3000 тыс. но нет смысла... работа по отключению СФ делается практически такая же как и при чиптюнинге...... _________________ Powered by VTG
http://vtg.kiev.ua
+380931114487
