При разгоне тупит, при этом появляются хлопки в выхлопной
alpbets
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:27    Заголовок сообщения: При разгоне тупит, при этом появляются хлопки в выхлопной Ответить с цитатой
Был уже на диагностике, проверили свечи, провода, давление топлива во время движения, даже пробовал ставить другую катушку зажигания но ничего не поменялось. Есть мысли по этому поводу?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверили свечи, провода, - это как их можно проверить?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожоже на позднее зажигание... Unknown
Fiat justitia et pereat mundus!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание не правильное. Трамблера по сути у тебя нет, значит возможно перескочил ремень ГРМ на зуб, другой.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к зажиганию.
Как вариант: если свечи стоят более горячие, чем положено мотору - будут иметь место самопроизвольные воспламенения..
Если такое только на горячую, то возможно догорание в штанах остатков чересчур богатой смеси..
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоде в сторону ремня сперва смотрел)
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно не понятно после каких вмешательств или событий сие началось?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом моторе стоят гидрокомпенсаторы? Если нет - бегом клапана проверять. Если даже стоят - мог залипнуть гидрик. Через чур позднего зажигания на Фиате этих годов быть не может (управляется всё электроникой), если только ремень не перескочил. Чтобы слишком богатая смесь стреляла в выхлопе - крайне редко бывает. Не мешало бы еще и компрессию проверить, если прогорел клапан - может стрелять на любых оборотах.
Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 21, 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько знаю, там бывают траблы с натяжением... Где такое встречалось, никак не вспомню. Но точно браво брава.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немедленно скидывай крышку грм и смотри ремень иначе доиграешся что клапана загнет на этом двигле зажигание не сбивается только может полететь катушка но в этом случае ты хрен поедеш судя по твоим симптомам у тебя фазы грм сбиты напрочь кондуктора и вперед выставлять валы
alpbets
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, завтра поеду проверю ремень...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ВПУСКНОЬ КАЛЕКТОРЕ И ШЛАНГ К НЕМУ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемма в грязном дроселе....
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тупизну при грязном дросселе понять можно а как насчет хлопков?сто пудов сбиты фазы хотя дроссель почистить никак не помешает
