		| Автор | Сообщение |
		| alpbets Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:27    Заголовок сообщения: При разгоне тупит, при этом появляются хлопки в выхлопной |   |
				| Был уже на диагностике, проверили свечи, провода, давление топлива во время движения, даже пробовал ставить другую катушку зажигания но ничего не поменялось. Есть мысли по этому поводу? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| проверили свечи, провода, - это как их можно проверить? _________________
		| Vakka Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 16v
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| пожоже на позднее зажигание...  _________________
 Fiat justitia et pereat mundus!
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Зажигание не правильное. Трамблера по сути у тебя нет, значит возможно перескочил ремень ГРМ на зуб, другой. |  |
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | MX писал(а): |  	  | возможно перескочил ремень ГРМ на зуб, другой. |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 к зажиганию. Как вариант: если свечи стоят более горячие, чем положено мотору - будут иметь место самопроизвольные воспламенения..
 Если такое только на горячую, то возможно догорание в штанах остатков чересчур богатой смеси..
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Я бы тоде в сторону ремня сперва смотрел) _________________
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| совершенно не понятно после каких вмешательств или событий сие началось? _________________
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:16    Заголовок сообщения: |   |
				| На этом моторе стоят гидрокомпенсаторы? Если нет - бегом клапана проверять. Если даже стоят - мог залипнуть гидрик. Через чур позднего зажигания на Фиате этих годов быть не может (управляется всё электроникой), если только ремень не перескочил. Чтобы слишком богатая смесь стреляла в выхлопе - крайне редко бывает. Не мешало бы еще и компрессию проверить, если прогорел клапан - может стрелять на любых оборотах.
 Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 21, 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| на сколько знаю, там бывают траблы с натяжением... Где такое встречалось, никак не вспомню. Но точно браво брава. |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| немедленно скидывай крышку грм и смотри ремень иначе доиграешся что клапана загнет на этом двигле зажигание не сбивается только может полететь катушка но в этом случае ты хрен поедеш судя по твоим симптомам у тебя фазы грм сбиты напрочь кондуктора и вперед выставлять валы |  |
		| alpbets Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы, завтра поеду проверю ремень... |  |
		| владимир1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				| ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ВПУСКНОЬ КАЛЕКТОРЕ И ШЛАНГ К НЕМУ? |  |
		| Хоттабыч Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 24, 2011 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| ну тупизну при грязном дросселе понять можно а как насчет хлопков?сто пудов сбиты фазы хотя дроссель почистить никак не помешает |  |
