alpbets Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Украина Киев
Авто: Fiat Brava 1.6
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:27 Заголовок сообщения: При разгоне тупит, при этом появляются хлопки в выхлопной |
Был уже на диагностике, проверили свечи, провода, давление топлива во время движения, даже пробовал ставить другую катушку зажигания но ничего не поменялось. Есть мысли по этому поводу? |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
проверили свечи, провода, - это как их можно проверить? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Vakka Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
пожоже на позднее зажигание... _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
Зажигание не правильное. Трамблера по сути у тебя нет, значит возможно перескочил ремень ГРМ на зуб, другой. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | возможно перескочил ремень ГРМ на зуб, другой. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
+1 к зажиганию.
Как вариант: если свечи стоят более горячие, чем положено мотору - будут иметь место самопроизвольные воспламенения..
Если такое только на горячую, то возможно догорание в штанах остатков чересчур богатой смеси.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Я бы тоде в сторону ремня сперва смотрел) _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
совершенно не понятно после каких вмешательств или событий сие началось? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2411 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
На этом моторе стоят гидрокомпенсаторы? Если нет - бегом клапана проверять. Если даже стоят - мог залипнуть гидрик. Через чур позднего зажигания на Фиате этих годов быть не может (управляется всё электроникой), если только ремень не перескочил. Чтобы слишком богатая смесь стреляла в выхлопе - крайне редко бывает. Не мешало бы еще и компрессию проверить, если прогорел клапан - может стрелять на любых оборотах.
Последний раз редактировалось: Demian (Ср Дек 21, 2011 23:37), всего редактировалось 1 раз |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
на сколько знаю, там бывают траблы с натяжением... Где такое встречалось, никак не вспомню. Но точно браво брава. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
немедленно скидывай крышку грм и смотри ремень иначе доиграешся что клапана загнет на этом двигле зажигание не сбивается только может полететь катушка но в этом случае ты хрен поедеш судя по твоим симптомам у тебя фазы грм сбиты напрочь кондуктора и вперед выставлять валы |
alpbets Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, завтра поеду проверю ремень... |
владимир1980 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
ПРОВЕРЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ВПУСКНОЬ КАЛЕКТОРЕ И ШЛАНГ К НЕМУ? |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
ну тупизну при грязном дросселе понять можно а как насчет хлопков?сто пудов сбиты фазы хотя дроссель почистить никак не помешает |
