о балансирных валах на 2.0моторе
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
кронштейны фиксации валов у меня еще где-то валяются без дела - задарю за пиво Wink
Дату сообщения видел, но все же... еще актуально? Embarassed Smile
Ребят, сопливит маслом из подшипника верхнего балансира со стороны коробки Confused Коробка вся в масле Sad Ремня балансиров нет, ставить не буду. Мои действие устранения соплей с минимальными затратами?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а там заглушка идёт!!помоему
Fiat/Alfa/Lancia 7 716 346 Пробка 67 грн.
у хатабыча цену спроси,я думаю будет дешевле!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
A-Lex
хм... вижу на картинке под номером 15 сальник... может макаронники так заглушку нарисовали Laughing
И еще, вижу сальник/заглушку только на нижнем валу, а на верхнем она должна быть? (или опять рисунок врет?)
 Просмотрено:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это заглушки,так как сальнику там делать нечего!
сальники ставятся если вал выходит из мотора!!
можешь попробывать свою акуратно выковырять,почистить,и обезжирить,потом герметик и впихуй.я думаю должно помоч.!! Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если еще проштангелизировать и подыскать на базаре подходящие то поможет обязательно.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Резинометаллические пробки. Ставь новые. Если с герметиком будет опять сопливить, будет очччень обидно- для замены пробок надо снимать КПП, со всеми сопутствующими гемморойчиками Crying or Very sad .
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня сопливит только верхний вал (над кпп, ближе к ДЗ).
Как меняются эти пробки, я имею ввиду, они откручиваются или как? Embarassed
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выприсовываются (выковыриваются)... Я свои с внутреней стороны раздал немного и посадил на герметик, ничего не течет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моих старых резина растрескалась. Герметика зажопил, купил новые пробки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро выложу фотки по реализации блокировки смазки балансиров- т.е. без валов. Но будут и вопросы Very Happy .
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, свершилось- забрал загильзованный блок из Моторного центра. Всё бы ничего, только смущает, что толщина стенки гильзы всего 1 мм. Может и не страшно? Гильзы Жигины, 86х82х150мм, растачивали под существующие стандартные поршни 83.940мм.
Теперь по балансирам. Масляные каналы средних шеек заткнуты с обеих сторон блока металлическими пробками с клеем. Я их выдернул при помощи самореза. Перед этим выбил сталебаббитные втулки скольжения. Под пробкой есть недосверленное место с тех.отверстием (здесь сверлится на заводе маслоканал), в которое упирается пробка. Диаметр посадки под пробку 10мм. Недосверленные стенки полностью высверлил сверлом на 10 под резьбу 12х1.25. Ясное дело, "по-правильному" надо было пройтись сверлом на 10.75мм, но дрелью просто изуродовал бы дырки, а чугун и так прекрасно режется- первым и вторым номером метчиков. В качестве заглушек маслоканалов токарю заказаны два спецболта (на картинке). Передние крышки балансиров будут заменёны глухими пластинами из стали 5мм, контуром повторяющими крышки. Вот думаю- глушить отверстия леек смазки шарикоподшипников, или это приведёт к чрезмерному повышению давления? Жду мнение Худсовета Very Happy .
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Просмотрено:  489 раз(а)
 Просмотрено:  495 раз(а)
 Просмотрено:  640 раз(а)
 Просмотрено:  470 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 20, 2011 20:21), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото:
 Просмотрено:  520 раз(а)
 Просмотрено:  496 раз(а)
 Просмотрено:  571 раз(а)
 Просмотрено:  507 раз(а)
 Просмотрено:  532 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наноболт Very Happy
 Просмотрено:  519 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кудай-то все любители и НЕлюбители балансиров подевались?
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы здесь Smile
Страница 10 из 11
