A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | кронштейны фиксации валов у меня еще где-то валяются без дела - задарю за пиво  |
Дату сообщения видел, но все же... еще актуально?
Ребят, сопливит маслом из подшипника верхнего балансира со стороны коробки Коробка вся в масле Ремня балансиров нет, ставить не буду. Мои действие устранения соплей с минимальными затратами?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
A-Lex
а там заглушка идёт!!помоему
Fiat/Alfa/Lancia 7 716 346 Пробка 67 грн.
у хатабыча цену спроси,я думаю будет дешевле!
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 23:58 Заголовок сообщения: |
это заглушки,так как сальнику там делать нечего!
сальники ставятся если вал выходит из мотора!!
можешь попробывать свою акуратно выковырять,почистить,и обезжирить,потом герметик и впихуй.я думаю должно помоч.!!
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
| А если еще проштангелизировать и подыскать на базаре подходящие то поможет обязательно.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 09:00 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Резинометаллические пробки. Ставь новые. Если с герметиком будет опять сопливить, будет очччень обидно- для замены пробок надо снимать КПП, со всеми сопутствующими гемморойчиками .
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У меня сопливит только верхний вал (над кпп, ближе к ДЗ).
Как меняются эти пробки, я имею ввиду, они откручиваются или как?
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | они откручиваются или как?  |
выприсовываются (выковыриваются)... Я свои с внутреней стороны раздал немного и посадил на герметик, ничего не течет.
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 18:36 Заголовок сообщения: |
| На моих старых резина растрескалась. Герметика зажопил, купил новые пробки.
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Скоро выложу фотки по реализации блокировки смазки балансиров- т.е. без валов. Но будут и вопросы .
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
Ну вот, свершилось- забрал загильзованный блок из Моторного центра. Всё бы ничего, только смущает, что толщина стенки гильзы всего 1 мм. Может и не страшно? Гильзы Жигины, 86х82х150мм, растачивали под существующие стандартные поршни 83.940мм.
Теперь по балансирам. Масляные каналы средних шеек заткнуты с обеих сторон блока металлическими пробками с клеем. Я их выдернул при помощи самореза. Перед этим выбил сталебаббитные втулки скольжения. Под пробкой есть недосверленное место с тех.отверстием (здесь сверлится на заводе маслоканал), в которое упирается пробка. Диаметр посадки под пробку 10мм. Недосверленные стенки полностью высверлил сверлом на 10 под резьбу 12х1.25. Ясное дело, "по-правильному" надо было пройтись сверлом на 10.75мм, но дрелью просто изуродовал бы дырки, а чугун и так прекрасно режется- первым и вторым номером метчиков. В качестве заглушек маслоканалов токарю заказаны два спецболта (на картинке). Передние крышки балансиров будут заменёны глухими пластинами из стали 5мм, контуром повторяющими крышки. Вот думаю- глушить отверстия леек смазки шарикоподшипников, или это приведёт к чрезмерному повышению давления? Жду мнение Худсовета .
278.06 KB |
452 раз(а) |
299.42 KB |
489 раз(а) |
377.66 KB |
495 раз(а) |
126.63 KB |
639 раз(а) |
128.01 KB |
470 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 20, 2011 20:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
фото:
92.79 KB |
519 раз(а) |
377.3 KB |
496 раз(а) |
115.49 KB |
569 раз(а) |
121.4 KB |
507 раз(а) |
104.73 KB |
532 раз(а) |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
| Кудай-то все любители и НЕлюбители балансиров подевались?
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Кудай-то все любители и НЕлюбители балансиров подевались? |
Мы здесь
