Vlad Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 15:47 Заголовок сообщения: Сколько реально ходят диски??? |
Прикупил новые тормозные диски. И возник вопрос о максимально допустимом износе. При изначальной толщине нового диска 20 мм, минимально допустимая 18,2 мм. Исходя из толщины металла, даже с учетом, что диск вентилируемый, сложилось мнение, что Производитель перебдел. А как в реальности? Кто на сколько стачивал диски, и какие были последствия? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 16:12 Заголовок сообщения: |
А зачем производителю подставляться под судебную машину,особенно на Западе? Я ж не думаю,что минимальная толщина указана для СНГ. Да и не считаю нужным рисковать и проверять.Дорого и хлопотно.Ни один адвокат не оправдает после такой процедуры при ее "всплывании" после ДТП.
На моей за 60 тк дошли почти до предела-18,5мм.Купил новые,бу менять по теплу. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня по мануалу допустимая толщина 9,2 мм. А реально уже было в начале осени 8,5 мм. Порехал уже на нем 6 тыс. Была правда летом проблемка - диск начал пищать когда я в крыму ездил, говорят что его повело тогда. По нашей местности ведет себя нормально. Запасные купил, но поставлю весной.
Вообще скажу что 20-30% запаса всегда есть (таковы уж расчеты на прочность).
Когда диск перетирается - начинает выламываться частями. Тогда начинают тормоза бить. Главное не доводить до этого. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
даже если останется 5 мм - диск будет тормозить.
тут дело не в безопасности, вернее, не только в ней.
когда уменьшается толщина пары :диск - колодка то увеличивается нагрузка на боковую сторону цилиндра торм суппорта, естессно из за уменьшенной площади соприкосновения.
естессно поршень разбивает себе место в цилиндре и водитель раньше времени бежит в автомагазин.
второе : при утоньшении диска и даже при штатном нагреве при торможении, - диск коробится, сторона начинает "бить" на ходу, разбивается шаровая. итог тот же. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
сейчас уже около 16,5 мм, новые диски уже лежат в коробочке |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
...даже если останется 5 мм...НЕ ОСТАНЕТСЯ!!! В Сиеновском вентилируемом диске примерно всего по 8: металл-пусто-металл.При условии примерно равномерного износа КАКИМ местом будем тормозить? Эфтим самым? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 01:15 Заголовок сообщения: |
Счиайте археологом но дабы не плодить тем спрошу тут...
Диски Ferodo как у них с качеством и как они ходят? Цена просто убила аж 66грн. почему и спрашиваю... ну и замена нежданно назрела.
Перед этим ставил диски ABS прошли 30 т.к. сегодня заезжал на диагностику сказали правый диск бьёт советуют менять. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
bbz Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 519 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4бенз Panorama 223 (2007)
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 01:43 Заголовок сообщения: |
У меня 16 мм осталось при минимуме 19. Надо срочно ехать на замену. Дык где ж этих денег набраться, если почти все кровосиcе приходится нести??? _________________ ronico - качественная швейная фурнитура |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 02:17 Заголовок сообщения: |
Вентилируемые при предельном износе начинают рычать.
Металл между ребер продавливаеться и диск пятнышками синими покрываеться. Видел такое.
Доводить до такого конечно не следует.
Но тем не менее вентилируемый имеет меньшую тепловую нагрузку
и пространственную, считай более жесткую конструкцию.
И значит допуски на износ можно смело увеличивать.
Про боковую нагрузку на поршень мысль конечно интересная,
только на поршнях суппорта даже очень старых и даже ржавых
от старости следов бокового износа ни разу не видел.
Может потому что колодки упираються в скобы, а поршень просто толкает. Ну не знаю, не знаю.
Кому говорят что диск бьет выезжает на дорогу и тормозит.
С максимально возможной ефективностью не допуская при этом блокировки колес.
Сомнения тут же развеяться. |
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Ну все эт и так понятно...
А конкретно по вопросу
Кто нибудь ставил диски ФЕРОДО как они? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
avtomanjak Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Стрый
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2 2000 178B5.000
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 14:45 Заголовок сообщения: |
Взял TRV (вроде бренд) будет видно.  |
avtomanjak Amico
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
На родных(вроде) пробег 170т.км Взял TRV (вроде бренд) будет видно.  |
Dima_M Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 274 Откуда: Керчь
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 08:35 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | Ну все эт и так понятно...
Кто нибудь ставил диски ФЕРОДО как они? |
я ставил но на BMW. http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/fdj/journal/288230376152524557/#post
раньше стояли только колодки Феродо.на новых проехал немного,но могу сказать что попискивают они(колодки),особенно в влажную погоду,ну или пока не нагреються,хз-может все такие,а может только мне достались.про диски что скажу-железяка она и есть железяка,что ей будет.ржавеют сразу же, везде где не соприкасаються с колодками.не имеют никакого покрытия антикоррозионного,как например Zimmerman.хотя можно и самому перед установкой покрасить,но я етого не делал.
короче-нормальный бюджетный вариант,стоят дешевле аналогов. |
