Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 60, 61, 62  След.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь сам щиток приборов и там на рулевой колонке болтом под ключ на 13 крепится 2 колодки, к которым идут чёрные провода от всех, практически, масс проводки под приборкой. Во всяком случае у меня так.
Este
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа Smile спасибо... нужно будет покопаться =) а то у меня включаешь поворот блымают приборы и часы (естественно еле заметно но тем не менее)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я под этот болтик 13 доп. проводок пустил с минуса акумулятора, железо железом а медь 2,5 квадрата надежнее.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего плюс "заедает"
А фишка замка и разьем на ней первые кандидаты.
Проверить все предположения легко.
К массовым проводам тыкаем проводочек подключенный к минусу батареи, а к плюсовым соотвесвенно к плюсу батареи.
Внимание!
При подключении плюс на минус будут искры. И большие.
kaligula
В точке под приборкой ничего много потребляющего не подключенно.
Проводочек явно излишен.
Вообще то там есть штатный проводочек.
Искать под капотом за бачком с омывайкой.
Вот его я просто новый сделал.
Ну не люблю я липовых проводов. Что поделаешь.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страховка не помешает. Я сам электрик и проводки обожаю.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики... подскажите... пропали обороты прогрева ( раньше заводишь 1250-1300 об\мин... сейчас просто ХХ (( 850 и ппц ((
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо? Опять? Laughing
Повышенными оборотами на прогреве занимаеться клапан дополнительной подачи воздуха.
Это такая баклушка привинченная к корпусу термостата.
Вот порядочный форумчанин снабдил учебным пособием.
В нем пружинка прогрызла заслонку и отцепилпсь.
Все заинтересованные дружно говорим СПАСИБО!
На фото, то что внутри.
Надо снять верхнюю трубочку с него.
Заглянуть в дырочку и тонкой отверточкой пошевелить
заслонку.
Должна перемещаться и пружинить.
Чем холоднее тем дырочка больше.
Снизу есть гаечка.
Регулирует открытие и соответсвенно обороты
прогрева.
 Просмотрено:  208 раз(а)
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики вопрос у меня инжектор WEBER Я так понял,что на фото BOSH мне он подойдёт потому что лежит хотел поменять. Какой принцы работы электро клапана на датчике холостого хода?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для исключения недоразумений.
На фото выше BOSCH 0 280 140 176
Работает он так.
Зацепим мысленно пружинку с дырочке обозначенной "дефект"
Пружинка будет стремится провернуть заслонку вокруг оси.
Заслонка упреться в биметалическую пластину. Видна на фото с торца. Положение пластины зависит от температуры.
Чем ниже температура тем правее пластина и соответсвенно
заслонка откроет большее сечение канала.
На пластине находиться электрический подогреватель.
При запуске двигателя на него подаеться напряжение.
Пластина нагреваеться-заслонка закрываеться.
Время прогрева двигателя и заслонки на фирме бош согласовали.
Ну это мне так кажеться.
Обратить внимание на то что клапан прикручен к корпусу термостата.
Для согласования температур.
Morfi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцип работы самой пружины Я понял. А вот,что за ток подаётся на колотку он 2х пиновый.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там без идей.
Один пин на массу, а на другой плюс 12 вольт с системы впрыска.
По принципу.
Заведено авто - подано питание.
Для проверки.
На отдельно валяющийся можно подать прямо с батареи и подождать пока нагрееться(немножко долго).
Будет видно перемещение заслонки.
При остывании заслонка вернеться обратно.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Там без идей.
По принципу.
Для проверки.
Кстати говоря сейчас постоянно борюсь с этой системой. А можно показать точно на какой из контактов должен подаваться плюс? (у меня было наколхожено предыдущим владельцем, поэтому соединял провода псевдонаучным методом тыка.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на разьем выведены провода подогревателя.
А спираль полярности не имеет.
Так что все равно.
В разобранном экземпляре немножко туговато проворачивалась заслонка.
Покапал маслом и расшевелил.
На разобранном это естественно легко, но можно и на собранном попытаться промыть и смазать.
Работать будет четче.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что все равно.
Во! Спасибо! Я то даже и не знал для чего подается питание! Теперь всё понятненько!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь.
В Багдаде все спокойно! Laughing
Страница 23 из 62
