benya777 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
| Снимаешь сам щиток приборов и там на рулевой колонке болтом под ключ на 13 крепится 2 колодки, к которым идут чёрные провода от всех, практически, масс проводки под приборкой. Во всяком случае у меня так.
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
опа спасибо... нужно будет покопаться =) а то у меня включаешь поворот блымают приборы и часы (естественно еле заметно но тем не менее)
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
| Я под этот болтик 13 доп. проводок пустил с минуса акумулятора, железо железом а медь 2,5 квадрата надежнее.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:35 Заголовок сообщения: |
| Este писал(а): | опа спасибо... нужно будет покопаться =) а то у меня включаешь поворот блымают приборы и часы (естественно еле заметно но тем не менее) |
Это скорее всего плюс "заедает"
А фишка замка и разьем на ней первые кандидаты.
Проверить все предположения легко.
К массовым проводам тыкаем проводочек подключенный к минусу батареи, а к плюсовым соотвесвенно к плюсу батареи.
Внимание!
При подключении плюс на минус будут искры. И большие.
kaligula
В точке под приборкой ничего много потребляющего не подключенно.
Проводочек явно излишен.
Вообще то там есть штатный проводочек.
Искать под капотом за бачком с омывайкой.
Вот его я просто новый сделал.
Ну не люблю я липовых проводов. Что поделаешь.
kaligula Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
Страховка не помешает. Я сам электрик и проводки обожаю.
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Мужики... подскажите... пропали обороты прогрева ( раньше заводишь 1250-1300 об\мин... сейчас просто ХХ (( 850 и ппц ((
Олег
Morfi Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2011 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| Мужики вопрос у меня инжектор WEBER Я так понял,что на фото BOSH мне он подойдёт потому что лежит хотел поменять. Какой принцы работы электро клапана на датчике холостого хода?
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Для исключения недоразумений.
На фото выше BOSCH 0 280 140 176
Работает он так.
Зацепим мысленно пружинку с дырочке обозначенной "дефект"
Пружинка будет стремится провернуть заслонку вокруг оси.
Заслонка упреться в биметалическую пластину. Видна на фото с торца. Положение пластины зависит от температуры.
Чем ниже температура тем правее пластина и соответсвенно
заслонка откроет большее сечение канала.
На пластине находиться электрический подогреватель.
При запуске двигателя на него подаеться напряжение.
Пластина нагреваеться-заслонка закрываеться.
Время прогрева двигателя и заслонки на фирме бош согласовали.
Ну это мне так кажеться.
Обратить внимание на то что клапан прикручен к корпусу термостата.
Для согласования температур.
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 05:14 Заголовок сообщения: |
| Принцип работы самой пружины Я понял. А вот,что за ток подаётся на колотку он 2х пиновый.
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
| Morfi писал(а): | | Принцип работы самой пружины Я понял. А вот,что за ток подаётся на колотку он 2х пиновый. |
Там без идей.
Один пин на массу, а на другой плюс 12 вольт с системы впрыска.
По принципу.
Заведено авто - подано питание.
Для проверки.
На отдельно валяющийся можно подать прямо с батареи и подождать пока нагрееться(немножко долго).
Будет видно перемещение заслонки.
При остывании заслонка вернеться обратно.
Lexville Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Morfi писал(а): | | Принцип работы самой пружины Я понял. А вот,что за ток подаётся на колотку он 2х пиновый. |
Там без идей.
По принципу.
Для проверки.
При остывании заслонка вернеться обратно. |
Кстати говоря сейчас постоянно борюсь с этой системой. А можно показать точно на какой из контактов должен подаваться плюс? (у меня было наколхожено предыдущим владельцем, поэтому соединял провода псевдонаучным методом тыка.
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Так на разьем выведены провода подогревателя.
А спираль полярности не имеет.
Так что все равно.
В разобранном экземпляре немножко туговато проворачивалась заслонка.
Покапал маслом и расшевелил.
На разобранном это естественно легко, но можно и на собранном попытаться промыть и смазать.
Работать будет четче.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Так на разьем выведены провода подогревателя.
Так что все равно.
Работать будет четче. |
Во! Спасибо! Я то даже и не знал для чего подается питание! Теперь всё понятненько!
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 02:49 Заголовок сообщения: |
Ну теперь.
В Багдаде все спокойно!
