Решение проблем с ЭУР в Fiat GP
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 36, 37, 38  След.
В каком интервале пробега произошло или не происходило вообще отключение ЭУР?
Отключение ЭУР было 0-10 тыс. км.
5%
 5%  [ 3 ]
Отключение ЭУР было 10-25 тыс. км.
3%
 3%  [ 2 ]
Отключение ЭУР было 25-40 тыс. км.
24%
 24%  [ 13 ]
Отключение ЭУР было 40-60 тыс. км.
22%
 22%  [ 12 ]
Отключение ЭУР было 60-100 тыс. км.
43%
 43%  [ 23 ]
Всего голосов : 53
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow писал(а):
У меня кондер работает всегда, и нифига не потеет. Когда фул авто не справляется, выбераю режимы обдува лобового и боковых, но в режиме кондера.
Для проверки нет ли на фильтре конденсата необходимо
1. Посмотреть на фильтр
или
2. В дождливую погоду закрыть воздухозаборник - - кнопочка справа от звездочки... Для вращения воздуха внутри салона...
если стекла запотевают значит таки есть...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста у мя климат контроль а не кондер и звездочка включает именно его
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff писал(а):
а я думал кондер включать только в жару
это чтобы быстро "оттаяло" стекло, то включаешь кондей и моментально все хорошо. Ну а если хочешь долго, то на обогрев.
Alms
Авто: GP 1.4 77 3dv 2006
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве кондик можно включить когда за окном минус? КМК он не включается уже при температуре 8 градусов выше 0.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему мы еще на разобрались что значит кнопка со звездочкой???
и индикация самой звездочки на мониторе...( или больше похоже на снежинку)
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, вы об этой кнопочке говорите?
Если да, то я ею пользуюсь как включение климат-контроля, т.е. ПОЛНЫЙ контроль над системой вентиляции в автомобиле ....
Отключение кнопочки приводит к ОТКЛЮЧЕНИЮ климат контроля в салоне, НО остается включенным режим контроля за температурой в салоне посредством снижения или увеличения скорости работы вентилятора, и управление заслонками...
Климат-контроль
В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне.
Климат-контроль — это система, состоящая из кондиционера, отопительной системы, системы фильтрации, специальных датчиков, расположенных в разных местах, а также электронного блока управления климатом. Причем в наиболее продвинутых системах (в GRANDE PUNTO, в частности) может учитываться не только температура, но даже освещенность салона солнечными лучами, что позволяет обеспечить действительно высокий уровень комфорта. Даже если за бортом низкая температура, помимо отопителя может работать кондиционер — чтобы не запотевали стекла. Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.
Многозонный климат-контроль
Отличается от обычного климат-контроля только тем, что позволяет задавать различные температурные режимы для водителя и пассажиров. Разделяется по числу зон обслуживания: двухзонный (водитель и передний пассажир), трех- и четырехзонный (у задних пассажиров есть свой пульт управления).
 Просмотрено:  212 раз(а)
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение - вот датчик солнечной активности (элемент управления климат-контролем автомобиля)
Датчик солнечной активности
 Просмотрено:  267 раз(а)
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какме функции этого датчика?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Andrii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это датчик освещенности работает с климат-контролем и связан с кондиционером.
Работать должен так: когда светит солнце, то кондиционер работает в "усиленном" режиме(+ датчик внешней температуры). Когда пасмурно или вы заезжаете в тоннель, то кондиционер включается реже (холодит меньше).
Другой вопрос - как проверить его работу не снимая, и работает ли он вообще. На практике он должен срабатывать в основном при жаркой погоде в яркий солнечный день.
Т.е. лето-жара, на улице +38, вы включаете +22/+23 в салоне (а не +1Cool, тогда в бой вступают не только датчики температуры в салоне, за бортом но и солнечного света/активности...
Примитивно, но как-то так...
Вот более умно:
"Владельцы транспортных средств часто подвергаются солнечной радиации сквозь стекла автомобилей, приводящей к переменным зонам высокой температуры внутри салона. Улучшить комфорт в салоне, изменяя угол и интенсивность солнечной радиации помогает особый солнечный сенсор, который перераспределяет в автоматическом режиме направление воздушного потока и с водительской и с пассажирской стороны.
Воздушный поток таким образом направляется индивидуально в соответствующие зоны для максимального комфорта."
Pochitallo
Авто: GP 1,4 АКП 5Д 2007.ВАЗ 01 1976
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. Очень полезная и поучительная инфа.
Ну фамилия у меня почти итальянская, и макароны я люблю.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суппер
+380505327712
+380683776237
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно.
При включении фул авто - включается двузонный климатконтроль и он начинает медленно принимать решение чего делать. удобно комфортно но очень медленно... из-за этого я его и вырубаю в ручной режим.
Посему если в пасмурную погоду идешь по трассе и закрываешь заслонки воздухозаборника, чтобы дым машин спереди с минус 4 евро двигателями (воняют аж очи слезятся) приходится включать кондишин...
а так нахрен вырубаю его при температуре ниже 16 за бортом... он кста жрет дополнительно 1 литр на 100 км... (проверенно)
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я\ на Full Auto и не врубаю никогда - медленно как-то. а надо же чтобы быстро нагрел, либо быстро охладил Smile
Andrii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этих целей существуют угольные фильтры - уже 2-й ставлю и получаю кайф от чистого повитря - уж не вонятет так точно, ну если, правда, не ехать 300 км за Икарусом с угробленным двигателем...
Да фильтр дорогой - в районе 260 грн (МАНН) но это того стоит...
А так и в правду каждый сам принимает решение руками закрывать заслонки или нет, поднимать температуру или нет, с какой скоростью должен вращаться вентилятор, куда должен быть направлен воздух... есть где рукам разгулятся, пока едешь по городу, а то скукотаааа!!! Laughing
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержываю Andrii
Хотел было напысать
А фильтр менять непробывали?!!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Страница 31 из 38
