FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 84, 85, 86  След.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни сегодня попробывал завести машину а она в ответ ответила молчанием!!поварачиваю ключ зажигание с лева около двери происходит щелчок и стартер не крутит. Снял его попробовал на прямую тоже не фига не крутит даже и не вылазиет! в чём может быть дело что стартер выбрасывать или это реле?????
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около двери скорее всего щелкает маленькое реле стартера.
А вот если в электомоторе стартера что то неконтачит, а щетки первые кандидаты, то вылазить и не будет.
Выбрасывать может и надо, да без попытки ремонта глупо.
Из моторчика стартера торчит проводок на втягивающее реле.
Вот туда подключи плюс, а на корпус минус с батареи.
Если не вертиться, то разбирай и смотри что к чему.
Вообще то на любом старом авто стартер и генератор
надо приводить в порядок не дожидаясь особого приглашения.
bullakh
Авто: Regata Weekend 90
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая ерунда.Посмотри клеммы аккомулятора,напряжение на нем и обязательно проверь массу.У меня массовый провод возле крепления к кузову перегнил.Пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что по поводу массы жевалось на форуме неоднократно, до рыгачки...
combat4444
Авто: Fiat Regata 70 1,3л 1987г/р
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госпада регатоводы!!! Есть проблемка, она уже давно выводит из себя Confused Утром завести машину-сплошная проблема! Такое впечатление что подсажен аккумулятор или выдёргивается стартер! Но стоит её завести и повторная заводка уже легко идет !
Может у кого была такая проблема?
Driving
А пёха МЫ уже не могем!!!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на раннее зажигание...похолодало, испарение топлива не так активно.
eljazzo
Авто: Fiat Regata 90S ie
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на регате при нажатии на тормоз мигает лампа давления масла. что это может быть? (уровень масла в норме)
сначала был Uno...
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eljazzo
масса, судя по описаниям
eljazzo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо. поищу.
сначала был Uno...
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driving
Было такое на Кроме, оказался стартер. Когда снимал, то дуга проскочила между стартером и коробкой Shocked . Оказалось, якорь цеплял за обмотки. А утром все симптомы, как у тебя, после - целый день без проблем.
Dzjudzjyo
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає з чого піде пильник на кулак зовнішний до регати
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dzjudzjyo
Наружный шрус?
С девятки пойдет. Но вот какой нюанс: несколько раз при мне владельцы девяток покупали пыльники в магазине фиат..
Наружный пыльник от девятки стоит 30 грн, комплект фиат - 50, включая смазку, хомуты Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник наружного ШРУСа девятки от отечественного производителя быстро обрывается, потому как шире на первом кольце и трется об рычаг и стойку аммика, пыльник внутреннего ШРУСа девятки ходит меньше года по причине неприспособленности к максимальным выворотам наружного ШРУСа.
А если брать нормальный пыльник, то он и в жиговском гамазине стоит как более-менее приличный пыльник иномарки.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен.
Только не совсем,правда, понял при чем выворот наружного шруса к пыльнику внутреннего? Особенно если внутренний - тришип.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, он тебе про, что будет , если поставить чехол от внутренней гранаты девятки на регатовскую наружную
Страница 16 из 86
