goblin-8787 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 56 Откуда: Черняховск
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:20 Заголовок сообщения: |
| парни сегодня попробывал завести машину а она в ответ ответила молчанием!!поварачиваю ключ зажигание с лева около двери происходит щелчок и стартер не крутит. Снял его попробовал на прямую тоже не фига не крутит даже и не вылазиет! в чём может быть дело что стартер выбрасывать или это реле????? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:01 Заголовок сообщения: |
| goblin-8787 писал(а): | | парни сегодня попробывал завести машину а она в ответ ответила молчанием!!поварачиваю ключ зажигание с лева около двери происходит щелчок и стартер не крутит. Снял его попробовал на прямую тоже не фига не крутит даже и не вылазиет! в чём может быть дело что стартер выбрасывать или это реле????? |
Около двери скорее всего щелкает маленькое реле стартера.
А вот если в электомоторе стартера что то неконтачит, а щетки первые кандидаты, то вылазить и не будет.
Выбрасывать может и надо, да без попытки ремонта глупо.
Из моторчика стартера торчит проводок на втягивающее реле.
Вот туда подключи плюс, а на корпус минус с батареи.
Если не вертиться, то разбирай и смотри что к чему.
Вообще то на любом старом авто стартер и генератор
надо приводить в порядок не дожидаясь особого приглашения. |
bullakh Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2010 Сообщения: 3 Откуда: Козелец
Авто: Regata Weekend 90
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая ерунда.Посмотри клеммы аккомулятора,напряжение на нем и обязательно проверь массу.У меня массовый провод возле крепления к кузову перегнил.Пришлось заменить. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 17:12 Заголовок сообщения: |
в том то и дело, что по поводу массы жевалось на форуме неоднократно, до рыгачки... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
combat4444 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Запорожская область
Авто: Fiat Regata 70 1,3л 1987г/р
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
Госпада регатоводы!!! Есть проблемка, она уже давно выводит из себя Утром завести машину-сплошная проблема! Такое впечатление что подсажен аккумулятор или выдёргивается стартер! Но стоит её завести и повторная заводка уже легко идет !
Может у кого была такая проблема?
 _________________ А пёха МЫ уже не могем!!! |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
похоже на раннее зажигание...похолодало, испарение топлива не так активно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
eljazzo Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 41 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Regata 90S ie
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 06:41 Заголовок сообщения: |
у меня на регате при нажатии на тормоз мигает лампа давления масла. что это может быть? (уровень масла в норме) _________________ сначала был Uno... |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
eljazzo
масса, судя по описаниям |
eljazzo Amico
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 15:49 Заголовок сообщения: |
ок, спасибо. поищу. _________________ сначала был Uno... |
benya777 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
| combat4444 писал(а): | Госпада регатоводы!!! Есть проблемка, она уже давно выводит из себя Утром завести машину-сплошная проблема! Такое впечатление что подсажен аккумулятор или выдёргивается стартер! Но стоит её завести и повторная заводка уже легко идет !
Было такое на Кроме, оказался стартер. Когда снимал, то дуга проскочила между стартером и коробкой . Оказалось, якорь цеплял за обмотки. А утром все симптомы, как у тебя, после - целый день без проблем. |
Dzjudzjyo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| Хто знає з чого піде пильник на кулак зовнішний до регати |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Dzjudzjyo
Наружный шрус?
С девятки пойдет. Но вот какой нюанс: несколько раз при мне владельцы девяток покупали пыльники в магазине фиат..
Наружный пыльник от девятки стоит 30 грн, комплект фиат - 50, включая смазку, хомуты  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Пыльник наружного ШРУСа девятки от отечественного производителя быстро обрывается, потому как шире на первом кольце и трется об рычаг и стойку аммика, пыльник внутреннего ШРУСа девятки ходит меньше года по причине неприспособленности к максимальным выворотам наружного ШРУСа.
А если брать нормальный пыльник, то он и в жиговском гамазине стоит как более-менее приличный пыльник иномарки. _________________
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
согласен.
Только не совсем,правда, понял при чем выворот наружного шруса к пыльнику внутреннего? Особенно если внутренний - тришип. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR, он тебе про, что будет , если поставить чехол от внутренней гранаты девятки на регатовскую наружную |
