		goblin-8787 Италолюбитель
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 56 Откуда: Черняховск
  Авто: FIAT REGATA
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:20    Заголовок сообщения:  |
				| парни сегодня попробывал завести машину а она в ответ ответила молчанием!!поварачиваю ключ зажигание с лева около двери происходит щелчок и стартер не крутит. Снял его попробовал на прямую тоже не фига не крутит даже и не вылазиет! в чём может быть дело что стартер выбрасывать или это реле????? |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | goblin-8787 писал(а): | 	 		  | парни сегодня попробывал завести машину а она в ответ ответила молчанием!!поварачиваю ключ зажигание с лева около двери происходит щелчок и стартер не крутит. Снял его попробовал на прямую тоже не фига не крутит даже и не вылазиет! в чём может быть дело что стартер выбрасывать или это реле????? |
Около двери скорее всего щелкает маленькое реле стартера.
А вот если в электомоторе стартера что то неконтачит, а щетки первые кандидаты, то вылазить и не будет.
Выбрасывать может и надо, да без попытки ремонта глупо.
Из моторчика стартера торчит проводок на втягивающее реле.
Вот туда подключи плюс, а на корпус минус с батареи.
Если не вертиться, то разбирай и смотри что к чему.
Вообще то на любом старом авто стартер и генератор
надо приводить в порядок не дожидаясь особого приглашения. |
		bullakh Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2010 Сообщения: 3 Откуда: Козелец
  Авто: Regata Weekend 90
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 16:24    Заголовок сообщения:  |
Была у меня такая ерунда.Посмотри клеммы аккомулятора,напряжение на нем и обязательно проверь массу.У меня массовый провод возле крепления к кузову перегнил.Пришлось заменить. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 17:12    Заголовок сообщения:  |
				в том то и дело, что по поводу массы жевалось на форуме неоднократно, до рыгачки... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		combat4444 Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Запорожская область
  Авто: Fiat Regata 70   1,3л   1987г/р
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 19:55    Заголовок сообщения:  |
				Госпада регатоводы!!! Есть проблемка, она уже давно выводит из себя      Утром завести машину-сплошная проблема! Такое впечатление что подсажен аккумулятор или выдёргивается стартер! Но стоит её завести и повторная заводка уже легко идет !
Может у кого была такая проблема?
   _________________ А пёха МЫ уже не могем!!! |
				 Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:07    Заголовок сообщения:  |
				похоже на раннее зажигание...похолодало, испарение топлива не так активно. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		eljazzo Amico
  Возраст: 64 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 41 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Regata 90S ie
				 Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 06:41    Заголовок сообщения:  |
				у меня на регате при нажатии на тормоз мигает лампа давления масла. что это может быть? (уровень масла в норме) _________________ сначала был Uno... |
		Stan Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
  Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				 Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 13:16    Заголовок сообщения:  |
				eljazzo
масса, судя по описаниям _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
		eljazzo Amico
				 Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 15:49    Заголовок сообщения:  |
				ок, спасибо. поищу. _________________ сначала был Uno... |
		benya777 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
  Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
				 Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | combat4444 писал(а): | 	 		  Госпада регатоводы!!! Есть проблемка, она уже давно выводит из себя      Утром завести машину-сплошная проблема! Такое впечатление что подсажен аккумулятор или выдёргивается стартер! Но стоит её завести и повторная заводка уже легко идет !
Было такое на Кроме, оказался стартер. Когда снимал, то дуга проскочила между стартером и коробкой    . Оказалось, якорь цеплял за обмотки. А утром все симптомы, как у тебя, после - целый день без проблем. |
		Dzjudzjyo Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
  Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:02    Заголовок сообщения:  |
				| Хто знає з чого піде пильник на кулак зовнішний до регати |
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:10    Заголовок сообщения:  |
				Dzjudzjyo
Наружный шрус?
С девятки пойдет. Но вот какой нюанс: несколько раз при мне владельцы девяток покупали пыльники в магазине фиат..
Наружный пыльник от девятки стоит 30 грн, комплект фиат - 50, включая смазку, хомуты   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:27    Заголовок сообщения:  |
Пыльник наружного ШРУСа девятки от отечественного производителя быстро обрывается, потому как шире на первом кольце и трется об рычаг и стойку аммика, пыльник внутреннего ШРУСа девятки ходит меньше года по причине неприспособленности к максимальным выворотам наружного ШРУСа.
А если брать нормальный пыльник, то он и в жиговском гамазине стоит как более-менее приличный пыльник иномарки. _________________
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:34    Заголовок сообщения:  |
				согласен.
Только не совсем,правда, понял при чем выворот наружного шруса к пыльнику внутреннего? Особенно если внутренний - тришип. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:09    Заголовок сообщения:  |
				| CreAtoR, он тебе про, что будет , если поставить чехол от внутренней гранаты девятки на регатовскую  наружную |
