FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 84, 85, 86  След.
JekaLev
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR combat4444
спасибо большое!
Йосиф
Авто: Fiat Regata 1,6 бензин 1988 года выпуска
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет как заменить ренулятор холостого хода на регата 1,6 моновпрыск на жигулевский помогите очень надо
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это такой моторчик сбоку на монике?
А Ваз это такой моторчик с пружинкой на носике?
Абсолютно невозможно.
Совпадют только слова "ренулятор холостого хода"
Да проблем то особых и не видно.
Многие ищут низ моника ради резистора, а остальное и моторчик в частности начинает храниться-пылиться.
Вот и шанс.
Вот в этом направлении и ищи.
Йосиф
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что можно придумать в замену датчика холостого хода если кто может помогите
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холостого хода..вместо него Smile
Йосиф
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что посоветуеш? может знаеш какойто способ
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот картинку у kmvk88 позаимствовал.
См. архив.
Если это твое, то картинку в раздел ищу запчасти и жди.
А можешь носить её с собой и всем показывать.
А с твоим то что случилось?
Йосиф
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклинило от старости вот такой он родной регулятор слева а справа новый
 Просмотрено:  218 раз(а)
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о боковых тазовских зеркалах на Ритмо.
Восьмерочные зеркала удалось поставить, пока только осилил правое, левое пущай пока старое стоит.
Пришлось пилять само зеркало под форму двери, чтобы встало на дверь и не ёрзало в отверстиях:
Саму дверь.. жалко но пришлось высверлить (при этом родное зеркало тоже встанет по-прежнему). Красным отмечены посадочные места старого зеркала (родного), зелёным - нового тазовского.
Вид с обратной стороны двери:
И как всё это смотрится теперь:
Вобщем очень доволен, только вот что оно увеличивает изображение - пришлось привыкать. Еще - регулировки с салона очень мягкие и пассажир (жена) часто задевает.. Smile
Dzjudzjyo
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає чи підходить (і який ) вазівський стартер на регату 1.3 карб.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно боролся с ним, но замену не подобрал, по сему купил родной б.у. за 50убитых.
Мой клинило на горячем, а что с вашим?
Dzjudzjyo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таж сама проблема холодна заводиться а коли ногріта 85-90 повторний запуск тільки після охолодження
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продаётся стартер, 400 грн., ищи на форуме.
ilusha
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на горячую не заводится причина может быть не обязательно в стартере.
У меня так было с ранним зажиганием. Тоже думал сначала - стартер.
На горячую крутил как будто на севшем аккуме, еле-еле и вобще не заводил.
С новым стартером та же фигня. Только стал после долгих потуг заводиться благодаря редуктору, но трудность запуска осталась.
Потом кто-то из знакомых подсказал - посмотри зажигание. Типа когда раннее, момент вспышки происходит до достижения поршнем верхней точки, и его начинает толкать вниз раньше времени, и тем самым создаёт препятствие нормальной работе двигателя.
Если что не так поправьте, но у меня после установки более позднего зажигания, проблема ушла.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для диагностики раннего зажигания достаточно повертеть
с отключенными искрами.
Искры нет, ничего никуда не толкает, обороты стартера нормальные.
Страница 15 из 86
