JekaLev Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR combat4444
спасибо большое!
Йосиф Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2010 Сообщения: 6 Откуда: Закарпатья
Авто: Fiat Regata 1,6 бензин 1988 года выпуска
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
| кто подскажет как заменить ренулятор холостого хода на регата 1,6 моновпрыск на жигулевский помогите очень надо
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
| Йосиф писал(а): | | кто подскажет как заменить ренулятор холостого хода на регата 1,6 моновпрыск на жигулевский помогите очень надо |
Это такой моторчик сбоку на монике?
А Ваз это такой моторчик с пружинкой на носике?
Абсолютно невозможно.
Совпадют только слова "ренулятор холостого хода"
Да проблем то особых и не видно.
Многие ищут низ моника ради резистора, а остальное и моторчик в частности начинает храниться-пылиться.
Вот и шанс.
Вот в этом направлении и ищи.
Йосиф Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
| что можно придумать в замену датчика холостого хода если кто может помогите
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 17:21 Заголовок сообщения: |
датчик холостого хода..вместо него
Йосиф Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 17:31 Заголовок сообщения: |
| а что посоветуеш? может знаеш какойто способ
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
| Йосиф писал(а): | | а что посоветуеш? может знаеш какойто способ |
Вот картинку у kmvk88 позаимствовал.
См. архив.
Если это твое, то картинку в раздел ищу запчасти и жди.
А можешь носить её с собой и всем показывать.
А с твоим то что случилось?
Йосиф Amico
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
заклинило от старости вот такой он родной регулятор слева а справа новый
34.1 KB |
218 раз(а) |
ilusha Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2011 Сообщения: 95 Откуда: Одесса
Авто: Dacia Logan 1.4
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
К вопросу о боковых тазовских зеркалах на Ритмо.
Восьмерочные зеркала удалось поставить, пока только осилил правое, левое пущай пока старое стоит.
Пришлось пилять само зеркало под форму двери, чтобы встало на дверь и не ёрзало в отверстиях:
Саму дверь.. жалко но пришлось высверлить (при этом родное зеркало тоже встанет по-прежнему). Красным отмечены посадочные места старого зеркала (родного), зелёным - нового тазовского.
Вид с обратной стороны двери:
И как всё это смотрится теперь:
Вобщем очень доволен, только вот что оно увеличивает изображение - пришлось привыкать. Еще - регулировки с салона очень мягкие и пассажир (жена) часто задевает..
Dzjudzjyo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:22 Заголовок сообщения: |
| Хто знає чи підходить (і який ) вазівський стартер на регату 1.3 карб.
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Не так давно боролся с ним, но замену не подобрал, по сему купил родной б.у. за 50убитых.
Мой клинило на горячем, а что с вашим?
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:56 Заголовок сообщения: |
| В мене таж сама проблема холодна заводиться а коли ногріта 85-90 повторний запуск тільки після охолодження
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
продаётся стартер, 400 грн., ищи на форуме.
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:48 Заголовок сообщения: |
Когда на горячую не заводится причина может быть не обязательно в стартере.
У меня так было с ранним зажиганием. Тоже думал сначала - стартер.
На горячую крутил как будто на севшем аккуме, еле-еле и вобще не заводил.
С новым стартером та же фигня. Только стал после долгих потуг заводиться благодаря редуктору, но трудность запуска осталась.
Потом кто-то из знакомых подсказал - посмотри зажигание. Типа когда раннее, момент вспышки происходит до достижения поршнем верхней точки, и его начинает толкать вниз раньше времени, и тем самым создаёт препятствие нормальной работе двигателя.
Если что не так поправьте, но у меня после установки более позднего зажигания, проблема ушла.
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
Для диагностики раннего зажигания достаточно повертеть
с отключенными искрами.
Искры нет, ничего никуда не толкает, обороты стартера нормальные.
