Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 38, 39, 40  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, як був розбитий отвір під шаровий палець на ступиці прийшлось гільзувати. Спочатку розточили отвір до чистого , виготовили втулку вставили і з середини прихопили сваркою, болгаркою прорізали паз і просверлили отвір під стягуючий болт. Все працює. Лишилось питання, якого діаметра має бути шаровий палець? На старому ричагу був 19мм. на новому 17мм. Hi
Розточка отвора.
 Просмотрено:  1053 раз(а)
Втулка і розточений отвір під палець.
 Просмотрено:  841 раз(а)
Вставлена втулка внутрішній діаметр 17 мм. ще не розрізана.
 Просмотрено:  759 раз(а)
Новий ричаг діаметр пальця 17мм
 Просмотрено:  942 раз(а)
Старий ричаг діаметр пальця 19мм
 Просмотрено:  1425 раз(а)
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Авг 24, 2011 10:01), всего редактировалось 1 раз
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли розточували цапфу,ослабили,тіло стало тоньше,обережно із затягуванням болта,щоб не лопнуло вухо-було таке.прийшлось міняти цапфу.Нехай служить!
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палець царової опори повинен бути діаметром 17 мм.
Щодо реставрації шарової пробував 2 варіанти:
1. Купити шарову від пасата за 100 грн., підходить 100% разом з сухариком, стоїть як рідна, люди кажуть, що ходить довше ніж нова, але особисто я вже двічі міняв обидві сторони(проїхали по 10-15тис. вилітає сухарик).
2. Купити на базарі ремкомплект шарових(сухарі+пильник) опор від Славути. Поставив собі(ціна 8 грн. пара) вже проїхав 27-28 тис. перевірив шарові- дивно, але сухарі і палець як нові. Думаю, що матеріал сухарів від Славути краще переносить навантаження адже він трохи жорсткіший і має вищу температуру плавлення(перевіряв нагріванням)
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю це цінна інформація.Дякую.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьгодні поставив правий ричаг з реставрованими на танковій ризині салінблоками. 100км, зауважень ніяких, поведінка така-ж як на нормальних сайлентах. Ціна питання 160грн. за комплект на один ричаг.
Замучився міняти їх через 20-30 тис. Реставратор, обітцяв що його витвір проїде мінімум в 2 рази більше. Як кажуть в добрий час сказано.
monoshin
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
limon писал(а):
Может кто знает , когда едишь по брущатке справа реально звенит (резонирует) в области ричага, это такая болезнь, или есть у вас другие соображения?
болезни такой нет!!! думаю нужно смотреть шаровую, особено палец и посадочное место в супорте, его плохо видно, так вроде всё нормально, а при движении, под нагрузкой тарабанит. Если не устранить то разобьёт посадочное место в супорте. А эта деталька не из дешовых
саме так в мене й сталося. ліва сторона.різкий стук ,довго не міг знайти причину-стойка,підшипник,стабілізатор, шарова,наконечник-все в нормі...виявили причину в луцьку на СТО .довелося міняти поворотний кулак(біля 900грн),підшипник(біля 300).добре,що запчастини були на складі СТО.з роботою вийшло 1420грн.міняв в 20-х числах серпня2011р
на мою пропозицію просто збільшити пропил відповіли,що може лопнути..наслідки не варті єкономії...резонно.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
у меня сайлентблок и шаровая переделанные. Шаровая сделана разборной, приварена вварная гайка (с рулевой тяги москвич 2140), внутри сухарики(ваз2101-2107 рулевые наконечники), палец родной, но если нужно то подходит с фольцика
Цена вопроса:вварная гайка-8 грн за шт, сухарики 1 грн за 1 шт.
работу делал сам, ну кто не умеет думаю это стоит не более 50 грн. Ходит уже около трёх лет наездил под 100 000, точно не помню. Раскручиваю два раза в год, осенью и весной для проверки. за всё время поменял пару сухариков.
Передний сайлент практически неубиваем, стоит родной.
задний сайлент(тот который большой, на трёх болтах) тоже сделан разборным: наружная часть осталась родная, металлическая втулка выточена по размерам оригинала только примерно на 1,5 см длиннее, резинка с фиат дукато с тоже рычага.
Цена вопроса: токарь взял 50 грн. за две втулки, резинка 18 грн. за 1 шт. Собрал сам, с помощью гидропресса, но можно и в тисах.
ходят где-то около 40 000. Потом замена только резинок
если интересно могу сделать фото.
Наконечники рулевых тяг аналогично шаровым, только меньшего размера и сухарики от москвича. ходят долго
....кто-то еще пробовал использовать данную технологию....я ,лично, рычаги реставрировал ....танковая резина выхаживает под 100 тыс....реставраторы дают гарантию на 50 тыс...или 1 год
думаю найти какой нибудь рычаг и поэксперементировать....
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
Что такое "танковая резина"???
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шумахер"]7595045
Что такое "танковая резина"???[/quote
Ризина з танкових катків.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сергій"]
шумахер писал(а):
7595045
А я думал что на танках катки железные
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем так...Smile.....еще и гусеницы есть резиновые...Smile.....
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что...все так и мучаются меняя рычаги через 20-40 тыс??????????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гусеницы я видел, на асфальтоукладчиках
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно с той резиной....я про рычаги...давайте по сути вопросаSmile....
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmileSmileSmile....во как в Луцке разводят!!!!!!.....интересно ....из чего же такие повортные кулаки делают!!!!?????
Страница 7 из 40
