Распылитель форсунки
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Распылитель форсунки Ответить с цитатой
Как мне сказал мастер, сделавший двигателю кап. ремонт, один из распылителей форсунки работает неправильно ( распыляет не так или что- то в этом роде). Как один из бюджетных вариантов лечения он предложил в бак с горючим долить немного двухтактного масла, по его словам были положительные результаты.
Конечно же я ему безгранично верю, но вам, друзья, верю значительно больше. Вы неоднократно помогали мне полезными советами. Прошу высказать свои мнения по этому поводу- стоит ли добавлять масло или нет?
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
Если форсунка не поддается реставрации, то лей не лей масло, ей уже по боку.
Если распылитель окончательно уреканый, то рекомендую купить б.у. форсунку и не париться. Это себя оправдывает. Поскольку цена оригинальной б.у. форсунки ощутимо меньше полугалимого но типа нового распылителя.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципі шкоди не повинно бути ніякої. Скажіть, що турбує по роботі мотора після капіталки?
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По роботі мотора окрім того, що я знаю що одна з форсунок не працює та невеличке підтікання соляри з тієї форсунки, питань немає. Навіть після того, що при капіталці мотор дефорсували, а також що після ремонту не пройшло і 1000 км., розхід палива не перевищує 6 літрів на 100 км, принаймі з цього розрахунку я заправляю, і ні разу паливо не закінчувалося. Також не можу нарадуватися що рівень масла не зменьшується.
Зелений
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то катайтеся. А якщо ви заллєте мастило в бак, то як відчуєте різницю в роботі форсунки, знову викрутите щоб подивитися? Питаннячко.
А що означає "дефорсували"?
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думав якщо запрацює ця форсунка то зросте в потужності...
А дефорсували- зняли турбіну, ну і все тепер лишнє лихо- інтеркуллер, масляний радіатор і т.д. Тепер в мене "атмосферник"
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як ступінь стиснення піднімали? А як паливній помпі "мозги" правили?
Де тече соляра?
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляра піниться з того місця, куди вкручується сама форсунка в головку. Майстер перед здачею роботи покрутив її ключем туди- сюди, відчулася зміна в роботі і звуці двигуна. Можливо він недокрутив її спеціально, тіпо оптимальний варіант, я її сам не докручував- поки що не той рівень знань.
Щодо стиснення і паливної- хз ( хто знає), єдине знаю що регулювали холості оберти.
Проте заводиться як і раніше досить добре, навіть в холодні ранки.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked что значит не докрутил?
Охренеть. Форсунка должна быть затянута и ни в коем случае не "пениться"
Пипец ей будет аж бегом. Плюс пламегаситель выгорит, да и в голове посадочное может выгореть.
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так значит докрутить нужно?
Зелений
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо вам зняли турбіну, то треба тепер поставити насос від атмосферника тому що, тяга буде менше. На насосі під турбіну стоїть корректор наддуву, який збільшує подачу палива при збільшенні наддуву турбіною, якщо це не відбувається то тяга зменшується до меншої ніж на звичайному атмосфернику, тобто, він у вас тягнутиме гірше ніж звичайний двигун без наддуву, можна "накрутити" палива і на цьому насосі, але диму ви не позбудетеся.
А по такому "тюніху" по форсунці, хай вам краще хтось із паливників у Білій Церкві зробить форсунку, щоб закрити тему, і знову ж таки замінить шайби під форсунками.
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги як для мене вистачає. Мені довподоби плавна їзда, тож меньша потужність відчувається мало. А як ще й меньше палива бере- то й добре. Мотор розрахований на форсування- тож міцний- люблю їздити в натяг.
Диму майже не помітно при русі. Я зі здриганням пригадую як він димів раніше, коли вихлопна труба скоріше нагадувала димову шашку...
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет восколько обошлась капиталка и блок под ремонтный ростачивали или гильзовали под старые поршня?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений
Ничего там менять не надо.
Плунжер такой-же, объем впрыска примерно тот же, холостые ставятся независимо от наддува. Просто глушится "ЖАБА" НАДДУВА И ВСЕ.
Вся потеря мощности из-за поршневой. Вкинь поршня от атмосферника и все - у тебя обычный атмик на 66 коней.
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня поставили новые, турецкие, старые я забрал- значит растачивали.
В общем вместе с помпой, за которую я как оказалось позже переплатил, вышло около штуки баксов.
Страница 1 из 7
bigmir TOP100
