		| Автор | Сообщение |
		| spizvladimir72 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Передние колеса |   |
				| После того как поменял передние стойки появился небольшой гул. На скорости более 60-ти пропадает, при 15-30 довольно прилично слышно. И греются диски колес, с колодками вроде все в порядке. Неужели оба подшипника одновременно греются?. Как можно более точно проверить? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| roman57911 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Брава ->  Kia pro_ceed
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Мое мнение- подшипники. |  |
		| KoliaLutsk777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| А после замены развал делал??От это конечно греться не будет,но всё же...
 У меня грелось колесо и диск тормозной,когда заклинил супорт.А заклинил изза шланга тормозного.
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Гул - это подшипники. Колодки если подклинивают, издают противный писк при перегреве на малой скорости. _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				| spizvladimir72 Поменял стойки,  мог измениться развал, сместилась нагрузка на подшипники, поскольку они были несвежие, а нагрузка сменила плоскость приложения - загудели
  оба, сразу. Почему не гудели до замены? Потому что катались в уже привычных канавках
		| SASHOKHGT Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво HGT
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| подшипники передней оси легко проверить.. на скорости попробуй поворачивать рулем влево вправо, появятся крены, а следовательно усилие на подшипник усилиться, если будет меняться гул,звук ,то -ОНИ! _________________
 FIAT BRAVO HGT 20V
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 16, 2011 15:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Да в том-то и дело что поворот руля никак не отражается на шуме. |  |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 16, 2011 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь схождение колес |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 16, 2011 16:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А разве от этого подшипники будут греться? |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Сб Сен 17, 2011 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Резина может гудеть |  |
