Передние колеса
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Передние колеса Ответить с цитатой
После того как поменял передние стойки появился небольшой гул. На скорости более 60-ти пропадает, при 15-30 довольно прилично слышно. И греются диски колес, с колодками вроде все в порядке. Неужели оба подшипника одновременно греются?. Как можно более точно проверить?
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение- подшипники.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после замены развал делал??От это конечно греться не будет,но всё же...
У меня грелось колесо и диск тормозной,когда заклинил супорт.А заклинил изза шланга тормозного.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул - это подшипники. Колодки если подклинивают, издают противный писк при перегреве на малой скорости.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72
Поменял стойки, мог измениться развал, сместилась нагрузка на подшипники, поскольку они были несвежие, а нагрузка сменила плоскость приложения - загудели Smile оба, сразу.
Почему не гудели до замены? Потому что катались в уже привычных канавках Smile
SASHOKHGT
Авто: Фиат Браво HGT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипники передней оси легко проверить.. на скорости попробуй поворачивать рулем влево вправо, появятся крены, а следовательно усилие на подшипник усилиться, если будет меняться гул,звук ,то -ОНИ!
FIAT BRAVO HGT 20V
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том-то и дело что поворот руля никак не отражается на шуме.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь схождение колес
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве от этого подшипники будут греться?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина может гудеть
