spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:40 Заголовок сообщения: Передние колеса |
| После того как поменял передние стойки появился небольшой гул. На скорости более 60-ти пропадает, при 15-30 довольно прилично слышно. И греются диски колес, с колодками вроде все в порядке. Неужели оба подшипника одновременно греются?. Как можно более точно проверить? |
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:50 Заголовок сообщения: |
| Мое мнение- подшипники. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 11:56 Заголовок сообщения: |
А после замены развал делал??От это конечно греться не будет,но всё же...
У меня грелось колесо и диск тормозной,когда заклинил супорт.А заклинил изза шланга тормозного. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
Гул - это подшипники. Колодки если подклинивают, издают противный писк при перегреве на малой скорости. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
spizvladimir72
Поменял стойки, мог измениться развал, сместилась нагрузка на подшипники, поскольку они были несвежие, а нагрузка сменила плоскость приложения - загудели оба, сразу.
Почему не гудели до замены? Потому что катались в уже привычных канавках  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SASHOKHGT Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: РБ, Минск
Авто: Фиат Браво HGT
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
подшипники передней оси легко проверить.. на скорости попробуй поворачивать рулем влево вправо, появятся крены, а следовательно усилие на подшипник усилиться, если будет меняться гул,звук ,то -ОНИ! _________________ FIAT BRAVO HGT 20V |
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 15:50 Заголовок сообщения: |
| Да в том-то и дело что поворот руля никак не отражается на шуме. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 15:57 Заголовок сообщения: |
| проверь схождение колес |
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
| А разве от этого подшипники будут греться? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| Резина может гудеть |
