пламягасящие шайбы
Верховцев
Авто: SEAT RITMO 1.7d
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 21:23    Заголовок сообщения: пламягасящие шайбы Ответить с цитатой
дело такое.в своём ритмике 1.7д от81года после прочистки топливной
умерли все форсунки.вытащил их,и обнаружил что под форсунками нет пламягасящих шайб,были только медные под корпус.вот и вопрос.какие шайбы должны стоять?и должны ли они там быть?размер медных есть.колодцы почистил от сажи,там чисто.ваши мысли по вопросу.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стояли медные на корпусе форсунки то по идее Very Happy на распылителях должны стоять тоже медные рифлёные.
(возможно форсунки не родные)
Или возможно под ТНВД ЛУКАС.
У меня шайбы металлические под распылителем и всё.
На корпусе никаких уплотнений нет.
Марк Твен
Верховцев
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть.форсунки родные по паспорту,но есть рисунки где вроде есть шайба под форсункой,в книге про неё молчек.в магазе сказали что есть шайбы,но их не шлют.
тнвд и форсунка, чертёж
 Просмотрено:  1379 раз(а)
фотка форсунки
 Просмотрено:  1148 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Audi Fiat Lancia Renault Seat Skoda Volvo VW и тд. Very Happy
1410501072
Вроди она
Arrow
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1
Верховцев
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята спасибо за участие.вот что я намерил.
колодец под форсунку-11мм,
форсунка-13мм,
кольцо под корпус форсунки по книге-1.7мм.
остаётся-0.3мм
я под форсунку вкинул вкинул медные шайбы от камаза-0.4мм,и набор
шайб порядка 1.9мм под корпус.вроде цокотит,надо щас выгулять и посмотрть.
ребята может я несмог выковырнуть те старые шайбы?но вычистил всё
до металла,вроде пазов и шелей нет с нагаром.
мой номер 0972390778.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верховцев
Непонятно куда (вкинул) Shocked
 Просмотрено:  1168 раз(а)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верховцев
Буду в гараже сфоткаю тебе колодец и шайбу,от камаза там шайб и близко быть не должно темболее медных.
Вспомнил у меня в телефоне фото есть)))
На фото колодцы пустые,только в 3 цилиндре лежит шайба,обрати внимание так ли выглядят колодцы у тебя.
 Просмотрено:  1304 раз(а)
 Просмотрено:  945 раз(а)
 Просмотрено:  972 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбому просто не выковырял, они там Smile ищи
Верховцев
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ я поясню.1.9мм шайбы идут под корпус форсунки,то есть под гайку-стакан из которой и торчит форсунка,на картинках видно.а тонкую медную,на дно колодца под форсунку.вот прогулял ритмика,вроде мчит,из под форсунок дыма нет.
Верховцев
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik про тебя забыл.нет ,колодцы глубокие с втулкой впресованной.
твои форсунки вкручиваются,мой вариант-вставляется в колодец и прижимается коромыслом.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верховцев
Shocked Shocked Shocked
А шо за движок у тя,?Сфотай плиз.У меня был Ритмо 1,7д,так там форсы тоже вкручивались,на 1,9д\тд тоже вкручиваются. Топливная бош или лукас?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Думаю правильный движок.
SEAT RITMO 1.7d
Да и ТНВД (картинке вроди не БОШ.)
Недосмотрел. Embarassed
Марк Твен
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня тоже стоит фиатовский дизель 1.7 (1714), с ТНВД Бош, и форсунками прижимными, не под резьбу.
При снятии ТНВД и форсунок для проверки/ремонта, также возник вопрос по поводу шайб под форсунки, когда форсунки снимали на них было только по одной медной шайбе, вот тут (показано зеленой стрелкой) -
Так вот собственно вопрос, я так понимаю должны стоять еще шайбы в том месте где распылитель на форсунке (красная стрелка на фото), так ли это? Если да то какие? Какой толщины?
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то так:
 Просмотрено:  1229 раз(а)
