Верховцев Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 24 Откуда: симферополь
Авто: SEAT RITMO 1.7d
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 21:23 Заголовок сообщения: пламягасящие шайбы |
дело такое.в своём ритмике 1.7д от81года после прочистки топливной
умерли все форсунки.вытащил их,и обнаружил что под форсунками нет пламягасящих шайб,были только медные под корпус.вот и вопрос.какие шайбы должны стоять?и должны ли они там быть?размер медных есть.колодцы почистил от сажи,там чисто.ваши мысли по вопросу.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Если стояли медные на корпусе форсунки то по идее на распылителях должны стоять тоже медные рифлёные.
(возможно форсунки не родные)
Или возможно под ТНВД ЛУКАС.
У меня шайбы металлические под распылителем и всё.
На корпусе никаких уплотнений нет.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Верховцев Amico
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
может быть.форсунки родные по паспорту,но есть рисунки где вроде есть шайба под форсункой,в книге про неё молчек.в магазе сказали что есть шайбы,но их не шлют.
442 KB |
1379 раз(а) |
447.13 KB |
1148 раз(а) |
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Audi Fiat Lancia Renault Seat Skoda Volvo VW и тд.
1410501072
Вроди она
Марк Твен |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
Qstas
+1
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Верховцев Amico
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:27 Заголовок сообщения: |
ребята спасибо за участие.вот что я намерил.
колодец под форсунку-11мм,
форсунка-13мм,
кольцо под корпус форсунки по книге-1.7мм.
остаётся-0.3мм
я под форсунку вкинул вкинул медные шайбы от камаза-0.4мм,и набор
шайб порядка 1.9мм под корпус.вроде цокотит,надо щас выгулять и посмотрть.
ребята может я несмог выковырнуть те старые шайбы?но вычистил всё
до металла,вроде пазов и шелей нет с нагаром.
_________________ мой номер 0972390778. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
Верховцев
Буду в гараже сфоткаю тебе колодец и шайбу,от камаза там шайб и близко быть не должно темболее медных.
Вспомнил у меня в телефоне фото есть)))
На фото колодцы пустые,только в 3 цилиндре лежит шайба,обрати внимание так ли выглядят колодцы у тебя.
426.12 KB |
1304 раз(а) |
493.01 KB |
945 раз(а) |
424.59 KB |
972 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 01:35 Заголовок сообщения: |
полюбому просто не выковырял, они там ищи
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Верховцев Amico
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
народ я поясню.1.9мм шайбы идут под корпус форсунки,то есть под гайку-стакан из которой и торчит форсунка,на картинках видно.а тонкую медную,на дно колодца под форсунку.вот прогулял ритмика,вроде мчит,из под форсунок дыма нет.
Верховцев Amico
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
Unchik про тебя забыл.нет ,колодцы глубокие с втулкой впресованной.
твои форсунки вкручиваются,мой вариант-вставляется в колодец и прижимается коромыслом.
Авто: Samand
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Верховцев
А шо за движок у тя,?Сфотай плиз.У меня был Ритмо 1,7д,так там форсы тоже вкручивались,на 1,9д\тд тоже вкручиваются. Топливная бош или лукас?
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Думаю правильный движок.
SEAT RITMO 1.7d
Да и ТНВД (картинке вроди не БОШ.)
Недосмотрел.
Марк Твен |
fata1ity Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: Симферополь
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 04:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
У меня тоже стоит фиатовский дизель 1.7 (1714), с ТНВД Бош, и форсунками прижимными, не под резьбу.
При снятии ТНВД и форсунок для проверки/ремонта, также возник вопрос по поводу шайб под форсунки, когда форсунки снимали на них было только по одной медной шайбе, вот тут (показано зеленой стрелкой) -
Так вот собственно вопрос, я так понимаю должны стоять еще шайбы в том месте где распылитель на форсунке (красная стрелка на фото), так ли это? Если да то какие? Какой толщины?
peretrom Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Украина, Львов-Ровно
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Где то так:
12.53 KB |
1229 раз(а) |
