VVS780 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 7 Откуда: Крым
Авто: Фиат Типо 94г, 1,4к, 140000км
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 16:01 Заголовок сообщения: холостой ход |
| На Типо 1.4к на горячую пропадает холостой ход, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
| карбюраторная? |
VVS780 Amico
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 05:42 Заголовок сообщения: |
| Карбюратор |
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
скорей всего пока холодная держит нормальные обороты из-за режима карбюратора повышенных оборотов, после перехода на нормальный режим (когда нагреется) обороты падают, если после этого глохнет значит смотри клапан холостого хода или чистить карбюратор, а также может где воздух подсасывает например через нижнюю подушку резинометалическую! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
zergo Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2011 Сообщения: 18 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Tipo 1.4 mono 91р.
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
Розтлумачне новачку.Аби не створювать нової теми,подібної,напишу тут.
Схожа проблема на моноінжекторі.Почав тіпо глохнуть на гарячу,причому даже з перегрівом,температура не стабільна,буває піднімається до 100 і починають обороти падати поки не заглохне.Завівши поновій,певний час все нормально,поки обдувається радіатор,як тільки пригальмую,почну повільно рухатись,знову температура підскакує.
До цього всього ще збільшений розхід.Тіпо 1.4 мі. _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 26, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
zergo
возможно ДТОЖ!! _________________ Бортовик Темпра |
zergo Amico
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
Дякую,з його почну.Несправність датчика і на розхід впливає? _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
| zergo писал(а): | | Дякую,з його почну.Несправність датчика і на розхід впливає? |
Та скiльки ж можна, хлопцi! Росiйське "РАСХОД" украiнською буде ВИТРАТА. Витрата палива, споживання. Що не тема, так обов'зково цей русизм спливаэ. Вибачте, не хотiв образити. |
zergo Amico
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
згідний,помилочка вийшла А якщо незважати все ж на недоречність одного слова, зрозуміти як воно є і просто відповісти?В даному випадку - да/ні.Можливо чи ні? Ображатись ніхто не буде,але попереднє повідомлення в цій темі лишнє,воно лише все портить,ця помилка дуже поширена,не варто так до цього відноситись.Інколи краще просто проігнорувати і не буде ось такого.І тепер в темі 2 непотрібні пости,які не відносяться до справи... _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто. |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
| Уже вроде ответили. Да, влияет. По этому датчику ЭБУ переходит при нагреве ОЖ из режима обогащенной смеси к нормальному режиму. При этом обороты снижаются с 1200 до 850 |
zergo Amico
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
Все правильно,проблема була в датчику,закислений контакт був.Але витрата так і залиши великою,при тому що фільтри,свічі поміняні,але ефекту не дало.На даний момент 9-10л\100км.Заводиться на холодну погано...Куди далі варто заглянути? _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
| можно ещё проверить катушку зажигания |
zergo Amico
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
а перевитрата з чим може бути пов"язана? _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто. |
