холостой ход
VVS780
Авто: Фиат Типо 94г, 1,4к, 140000км
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 16:01    Заголовок сообщения: холостой ход Ответить с цитатой
На Типо 1.4к на горячую пропадает холостой ход, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюраторная?
VVS780
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего пока холодная держит нормальные обороты из-за режима карбюратора повышенных оборотов, после перехода на нормальный режим (когда нагреется) обороты падают, если после этого глохнет значит смотри клапан холостого хода или чистить карбюратор, а также может где воздух подсасывает например через нижнюю подушку резинометалическую!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
zergo
Авто: Fiat Tipo 1.4 mono 91р.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розтлумачне новачку.Аби не створювать нової теми,подібної,напишу тут.
Схожа проблема на моноінжекторі.Почав тіпо глохнуть на гарячу,причому даже з перегрівом,температура не стабільна,буває піднімається до 100 і починають обороти падати поки не заглохне.Завівши поновій,певний час все нормально,поки обдувається радіатор,як тільки пригальмую,почну повільно рухатись,знову температура підскакує.
До цього всього ще збільшений розхід.Тіпо 1.4 мі.
Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zergo
возможно ДТОЖ!!
zergo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,з його почну.Несправність датчика і на розхід впливає?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та скiльки ж можна, хлопцi! Росiйське "РАСХОД" украiнською буде ВИТРАТА. Витрата палива, споживання. Що не тема, так обов'зково цей русизм спливаэ. Вибачте, не хотiв образити.
zergo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згідний,помилочка вийшла Wink А якщо незважати все ж на недоречність одного слова, зрозуміти як воно є і просто відповісти?В даному випадку - да/ні.Можливо чи ні? Ображатись ніхто не буде,але попереднє повідомлення в цій темі лишнє,воно лише все портить,ця помилка дуже поширена,не варто так до цього відноситись.Інколи краще просто проігнорувати і не буде ось такого.І тепер в темі 2 непотрібні пости,які не відносяться до справи...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже вроде ответили. Да, влияет. По этому датчику ЭБУ переходит при нагреве ОЖ из режима обогащенной смеси к нормальному режиму. При этом обороты снижаются с 1200 до 850
zergo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,проблема була в датчику,закислений контакт був.Але витрата так і залиши великою,при тому що фільтри,свічі поміняні,але ефекту не дало.На даний момент 9-10л\100км.Заводиться на холодну погано...Куди далі варто заглянути?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ещё проверить катушку зажигания
zergo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а перевитрата з чим може бути пов"язана?
