Натяжной ролик
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Натяжной ролик Ответить с цитатой
Можно замутить ролик с 2108 если выточить дистанционное кольцо нужной толщины?
Диаметры совпадают - 60, ширина тоже 25.
Высоту подогнать кольцом.
Диаметр кольца 28 вроде.А высоту не помню.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще нашол размеры.Сколько новый стоит?
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  166 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новый стоит 160 грн. РЕХ.
Что за фирма?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лет десять ролик2108 применяю.
Чертежик подпорки выкладывал.
Кажеться в теме колхоз по уму
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22137&start=195&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%EB%F5%EE%E7+++%F3%EC%F3
нет там такого((((((
Подскажите где?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То долго искать, вспоминать.
Вот.
Точить надо за одну установку.
Место на блоке очистить от ржавчины наждаком.
Все это для паралельности, перпендикулярности.
 Просмотрено:  211 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут не понял
Диаметры разные
 Просмотрено:  179 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стесняюсь спросить сколько стоит от восьмёры ролик и как часто меняется ? Так чисто для понимания целесообразности Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый, что применил стоил 10гр. Давным-давно.
Сейчас позвонил на базар. 100-200гр.
Как часто менять лучше узнать у независимых автовладельцев ваз.
Можно просто постоять на обочине и обратить внимание на проезжающие переднеприводные ваз. Как у них звенят-завывают ролики и шарики вылетают из под капота. Laughing
vova_shkvarovski
Этот размер значения не имеет.
И та, и та втулка опираеться на ровную поверхность блока.
Внутри ролики имеют одинаковый конструктив и даже диаметр шариков практически совпадает.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добротный и качественный ролик натяжения ремня ГРМ для переднеприводных ВАЗов достаточно не дешев, плюс переделка, по моему проще родной поставить.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделка пустякова имеет задний ход и одноразова.
Появляеться возможность безвредно выполнять
рекомендацию по замене ролика при каждой смене ремня.
Родной поставить проще. Думать не надо.Да я люблю помучиться. Laughing А то скучно.
Восхищаться качеством иномар деталей у меня получаеться плохо.
При опросе, что у кого сколько ходит в реале никакх чудес не обнаруживаеться. Да и на форуме полно примеров.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что спрашивал цена 55 грн. Германия-Россия
ребра зачем спиливать?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между ребер у него 21мм.
Со спилеными ребрами будет 27мм. и форма соответсвовать оригиналу.
Центровка ремня идет по нижнему шкиву.
Есть вероятность, что ремень начнет наезжать на ребро и лохматиться.
Но если все сойдеться и ремень станет между ребрами тогда можно и не пилить.
Ролик 2112 шире и тогда точно пилить не придеться.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужас какой
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно какое!
Цена за работу 12 грн. Дал 15, как то не удобно)))
2112 точно такой только без ребер?
Где-то размеры видел 2108 то там ширина писало 25.
Надо на базаре мерять.
Ширина ремня 25?
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  199 раз(а)
Страница 1 из 4
