vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 21:56 Заголовок сообщения: Натяжной ролик |
Можно замутить ролик с 2108 если выточить дистанционное кольцо нужной толщины?
Диаметры совпадают - 60, ширина тоже 25.
Высоту подогнать кольцом.
Диаметр кольца 28 вроде.А высоту не помню.
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
Вот еще нашол размеры.Сколько новый стоит?
Описание: |
38.19 KB |
Просмотрено: |
139 раз(а) |
Описание: |
38.86 KB |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
Описание: |
41.24 KB |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
А новый стоит 160 грн. РЕХ.
Что за фирма?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 00:43 Заголовок сообщения: |
Уже лет десять ролик2108 применяю.
Чертежик подпорки выкладывал.
Кажеться в теме колхоз по уму
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 04:08 Заголовок сообщения: |
То долго искать, вспоминать.
Вот.
Точить надо за одну установку.
Место на блоке очистить от ржавчины наждаком.
Все это для паралельности, перпендикулярности.
Описание: |
93.52 KB |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
вот тут не понял
Диаметры разные
Описание: |
135.91 KB |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
стесняюсь спросить сколько стоит от восьмёры ролик и как часто меняется ? Так чисто для понимания целесообразности
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
Первый, что применил стоил 10гр. Давным-давно.
Сейчас позвонил на базар. 100-200гр.
Как часто менять лучше узнать у независимых автовладельцев ваз.
Можно просто постоять на обочине и обратить внимание на проезжающие переднеприводные ваз. Как у них звенят-завывают ролики и шарики вылетают из под капота.
vova_shkvarovski
Этот размер значения не имеет.
И та, и та втулка опираеться на ровную поверхность блока.
Внутри ролики имеют одинаковый конструктив и даже диаметр шариков практически совпадает.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Добротный и качественный ролик натяжения ремня ГРМ для переднеприводных ВАЗов достаточно не дешев, плюс переделка, по моему проще родной поставить.
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Переделка пустякова имеет задний ход и одноразова.
Появляеться возможность безвредно выполнять
рекомендацию по замене ролика при каждой смене ремня.
Родной поставить проще. Думать не надо.Да я люблю помучиться. А то скучно.
Восхищаться качеством иномар деталей у меня получаеться плохо.
При опросе, что у кого сколько ходит в реале никакх чудес не обнаруживаеться. Да и на форуме полно примеров.
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
Только что спрашивал цена 55 грн. Германия-Россия
ребра зачем спиливать?
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski писал(а): | Только что спрашивал цена 55 грн. Германия-Россия
ребра зачем спиливать? |
Между ребер у него 21мм.
Со спилеными ребрами будет 27мм. и форма соответсвовать оригиналу.
Центровка ремня идет по нижнему шкиву.
Есть вероятность, что ремень начнет наезжать на ребро и лохматиться.
Но если все сойдеться и ремень станет между ребрами тогда можно и не пилить.
Ролик 2112 шире и тогда точно пилить не придеться.
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
ужас какой
Добавлено: Пн Авг 01, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
Вот оно какое!
Цена за работу 12 грн. Дал 15, как то не удобно)))
2112 точно такой только без ребер?
Где-то размеры видел 2108 то там ширина писало 25.
Надо на базаре мерять.
Ширина ремня 25?
Описание: |
15.72 KB |
Просмотрено: |
134 раз(а) |
Описание: |
16.57 KB |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
