Блок мощносного обогащения, что это и где??
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Блок мощносного обогащения, что это и где?? Ответить с цитатой
Переделываю карб на инжектор LU2-jetronic, зажигание диджиплекс. Вроде всё понятно, но вот что это за блок мощносного обогащения и как выглядит??? Провода от мозгов идут на этот блок.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на турбо стоит под расширительным бачком.
Черная коробочка без опознавательных знаков.
Имеет семиконтактный разьем как на комутаторе.
Заводиться и ездит без него.
В зависимости от оборотов двигателя и включателя на дросельной заслонки ступенчато меняет напряжение на контакте ЭБУ.
Обогащение в процентах от оборотов.
Ниже 3750 0-16%
3750-5000 26%
Выше 5000 35%
Восстанавливал свой горелый по остаткам.
Если можешь и захочешь сделать сам то это возможно.
Мне найти свои записи надо. А еще и окультурить. Морока.
TESS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то очень странное. У меня, когда я покупал карбюраторную была такая коробочка, тоже никак не влияла на работу двигателя, Но!!!! зачем-то была подключена к управлению клапаном холостого хода, и клапан естественно не работал, посему я её просто отключил и для клапана поставил от 2109 управление. Видать кулибины те ещё были.
Всё инжекторное оборудование я снимал с не турбированной, но вот провода от мозгов идут и коробочки там такой не было.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо свериться с мануалом.
Проводка может быть универсальной.
Там всего один провод выдает команду на ЭБУ
и в атмосферном ЭБУ этот контакт может быть незадействован.
И соответсвенно этот блок ему совсем не нужен.
Вот фото на всякий случай, где он из под бачка выглядывает.
 Просмотрено:  177 раз(а)
TESS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, он самый. Если ты его разбирал значит ты внутренности его узнаешь, да?? Сегодня зафотаю, выложу.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид снизу.
Но было два номера детали.
На моем цифробуквочек не было.
Отличия от другого и какой у меня мне неизвестно.
 Просмотрено:  204 раз(а)
TESS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутри нечто другое, но похожее. У тебя 3 микросхемы длинных а у меня 3.
Сори за качество, телефон...
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхем 2 и у меня и у тебя.
Вот эта, MC14538BCP, специфична и у нас совпадает.
Вторая, 4011, ничего особенного не представляет.
Блок у тебя в руках и проблема решена. Так?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм, а у меня на IAW там какая-то тож коробочка жиговская стоит, о двух контактах....
TESS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Вот только что она делала в карбюраторной модели Confused
Lexville, кинь фотку.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятненько.
Придеться порыться в записях и схему найти.
И тогда уж точно разберемся.
TESS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО твоим словам их 2 вида и если она не такая как у тебя, значит записи что-то должны показать, я надеюсь. Так что пока я сей девайс не ставлю
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочеться окультуривать. Ошибусь еще.
Лучше отвечу на доп. вопросы.
Извиняйте. Серийное производство не планировалось.
TESS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и так нормально, благо образование электрика и пока всё ясно, надо забрать из гаража этот блок и посмотреть похоже ли хотьSmile))
А теперь главный вопрос обладателю и пользователюSmile)!!! Есть ли разница с ним и без него??
Мне видать дико повезло что этот блок мне просто так досталсяSmile)) И будет наверное глупо имея его не поставитьSmile)
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кидайте камнями, т.к. не лез в эту рощу... но разве это не тупо "регулятор напряжения" для питания системы зажигания и т.п. постоянным значением напряжения?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
