ГУР!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.Старая рейка люфтила ппс.Поставил б/у-люфт исчез,машина слушается руля хорошо.Залил новую АТФ-5 минут руль крутился супер-потом стал колом,ни в лево,ни в право.Слил опять АТФ-таже история,но уже хоть крутится туго.3-Й раз слил АТФ-руль начал работать,но всё равно не так как со старой рейкой!Вопрос такой:накрылся ГУР(бульканье есть но не большое),или его можно как-то почистить,или дело в рейке(при этом руль не люфтит,машина по трассе идёт отлично)??? Confused
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рейке есть клапана. Может быть дело в них. Если на старой рейке с насосом все было ок, то насос в порядке.
Winn
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему тогда при замене масла минут 5 руль ходит отлично,а потом тяжелее???Может ещё пару раз промыть???Сам гидрик при рабочем движке,когда начинаешь крутить руль-гудит,при старой рейке тоже гудел
Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гудит на 3-х тысячах так что не слышно двигателя, то ему однозначно пора в ремонт. При замене масла в системе дофига воздуха, он постепенно выходит. Вязкость масла с воздухом чуток другая, возможно это влияет на работу рейки/насоса.
ПыСы я после ремонта свой ГУР слышу лишь когда месте кручу баранку у стоячей машины. На ходу не слышно.
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Re: ГУР! Ответить с цитатой
Ableto писал(а):
На холодную машину гудит гур!когда машина нагревается, то все ок становится!!!
БЛИН! Crying or Very sad ВСЕ КАК РАЗ НАОБОРОТ На холодную все ОК, минут 20-40 поездишь начинает не сильно гудеть. При вращение на месте гул усиливается в разы и помощь ГУРа практически отсутствует!!! (повторюсь на горячую)
Масло поменял ( правда оно опять не сильно но все же потемнело) бурлит в бачке до воли интенсивно.
Советуют хадовскую присадку долить,что вы уважаемые фиатоводы думаете про присадки? Заранее БЛАГОДАРЕН.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Winn
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шумит даже когда еду на 2-й передаче(обороті не знаю т.к. панелька с часами)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этими рейками при замене вообще какая-то херня происходит. У меня очень долго, пару лет текла рейка, несильно, потому и тянул с заменой. Привезли из Литвы рейку б/у но хорошую, по нашим дорогам не ходила (потому и заказывал в Литве), без люфта. После замены мастер выехал опробовать руль. Сначала все было нормально, потом перестал работать ГУР. Жидкость в бачке еле шевелилась, ни о каком фонтанчике и речи быть не могло. Пока ездил к тем, кто рейку привез, пока к механику, чтобы он посмотрел в чем дело (всего проехал километров 30) ГУР заработал САМ, без посторонней помощи. Вполне возможно в реуке была грязь (или попала туда при одевании грязных шлангов) и закупорила либо редукционный клапан, либо каналы в самой рейке. За 30 км давлением жидкости грязь выбило. Теперь вопрос - где сейчас эта грязь Question Question
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Сб Июл 16, 2011 13:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
растворилась в АТФки Rolling Eyes
такая же хрень и у меня произошла.решил промыть гидрач.взял АТФ подешевле и хорошую.дешёвой промывали,хорошую залили.выехал от мастера и буквально проехав метров 100 и руль стал дубовым.
так же само гейзера в бачке не наблюдалось.мастер разводит пличами.покатался кде то часик(наверно теже 30 км) и всё встало на свои места. МИСТИКА Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ловли грязи поставил Волго - бачек.
Ставиться совершенно без переделок.
Для исключения замечаний.
Сначала сфоткал потом долил жидкость.
 Просмотрено:  208 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
+1 тоже себе поставил с волги. цена вопроса 50грн.
 Просмотрено:  237 раз(а)
Winn
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное что я пару раз скатался на работу и обратно(Это около 25км руль опять начал ходить нормас)!Думаю ещё пару раз поменять АТФ!! Very Happy Может пройдёт(и ГУР не так уже шумит-парадокс!!!)! Shocked
Winn
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда ты его ставил?Уменя жидкость после 4 замен чёрная! Confused
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя после 3-х была прозрачной первый месяц, потом черная.
Winn
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я поэтому и интересуюсь! Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сначла разобрал, вымыл и ремкомплект применил.
Рейка работает отстойником грязи и сливных пробок не имеет.
Поэтому замена жидкости процедура весьма условная.
"Куда ты его ставил?"
Фото из под капота Кромы 1986г.
Внутри бачка маслофильтр стоит.
Он стоит и в родном с 1986г, что доверия не внушает.
Страница 3 из 3
