Клапан EGR на 1.9 Мultijet
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрат, вычистить , собрать нужно соленоид. клапан и так прочистится, промоется растворителем или очистителем карбюраторов.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо за поправку, я имел ввиду именно соленоид.
Стас
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разсверлили електро-магнит сажи не обнаружили, зато достали якорь весь в ржавчине, проблема была в нём ,его просто
заклинило.Прочистили,смазали высоко-температурной смазкой всё заработало.Собрать оброатно-проблема так-как сверлили 0,6мм сверлом, надо разсверливать 0,4мм. Точечная сварка всё упрощает.Одним словом всё работает!!!
Спасибо Стас!
Привет всем!
Валик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори , поправочка, сверло надо 4мм
Привет всем!
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Стас!
Да пожайлуста! Для этого ж ифорум, чтоб опытом делится. Laughing
Стас
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валик
помогло или всеравно покупал новый?
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял - постоянный около 9 вольт , включенное зажигание, это нормально
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительно, 9 вольт это нормально???
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чьо тада Fiatecuscan показує не відкритий\закритий, а процент положення?
Може на клапан подаються імпульси, і залежно від їх частоти клапан відкриває у відповідне положення (більше\менше)?
А хто покаже фоти: шо він, як він?
Я ні разу з ним не абався...
yura8288
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот знатоки объясните как клапан без обратной связи будет информировать о заглушке? Ответ-никак..
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот несколько фоток:
В месте инсталяции
 Просмотрено:  415 раз(а)
Zibet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид справа
Подлесть действительно трудно
 Просмотрено:  342 раз(а)
Zibet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САЖЖЖЖААА Sad Sad Sad ЖЕСТЬ. Этим дышит двигатель
Вид алюминиевого патрубка подачи воздуха изнутри (после смешивания воздуха и выхлопных газов от EGR)
 Просмотрено:  319 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо-ли эту сажу пускать обратно в двигатель?Понятно что евро 2,а по жизни? Клапана,кольца,поршня и т.д,может просто заглушить?
Zibet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место вхождения выхлопных газов во впускной тракт
Сам клапан в разобранном виде
 Просмотрено:  323 раз(а)
Внутренний вид впускного коллектора
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
Страница 2 из 3
