hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| разобрат, вычистить , собрать нужно соленоид. клапан и так прочистится, промоется растворителем или очистителем карбюраторов.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | разобрат, вычистить , собрать нужно соленоид. |
Да, спасибо за поправку, я имел ввиду именно соленоид.
_________________ Стас |
Валик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
Разсверлили електро-магнит сажи не обнаружили, зато достали якорь весь в ржавчине, проблема была в нём ,его просто
заклинило.Прочистили,смазали высоко-температурной смазкой всё заработало.Собрать оброатно-проблема так-как сверлили 0,6мм сверлом, надо разсверливать 0,4мм. Точечная сварка всё упрощает.Одним словом всё работает!!!
Спасибо Стас!
_________________ Привет всем! |
Валик Amico
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
Сори , поправочка, сверло надо 4мм
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Точечная сварка всё упрощает.Одним словом всё работает!!!
Спасибо Стас! |
Да пожайлуста! Для этого ж ифорум, чтоб опытом делится.
Basylio Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 214 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Валик
помогло или всеравно покупал новый?
yura8288 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 24 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
| Замерял - постоянный около 9 вольт , включенное зажигание, это нормально
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
| Дополнительно, 9 вольт это нормально???
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
А чьо тада Fiatecuscan показує не відкритий\закритий, а процент положення?
Може на клапан подаються імпульси, і залежно від їх частоти клапан відкриває у відповідне положення (більше\менше)?
А хто покаже фоти: шо він, як він?
Я ні разу з ним не абався...
yura8288 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
| Вот знатоки объясните как клапан без обратной связи будет информировать о заглушке? Ответ-никак..
Zibet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
Вот несколько фоток:
147.71 KB |
415 раз(а) |
Zibet Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 10:46 Заголовок сообщения: |
Вид справа
| Подлесть действительно трудно |
213.41 KB |
343 раз(а) |
Zibet Amico
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
| А надо-ли эту сажу пускать обратно в двигатель?Понятно что евро 2,а по жизни? Клапана,кольца,поршня и т.д,может просто заглушить?
Zibet Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Место вхождения выхлопных газов во впускной тракт
| Сам клапан в разобранном виде |
483.64 KB |
325 раз(а) |
| Внутренний вид впускного коллектора |
245.57 KB |
317 раз(а) |
104.74 KB |
296 раз(а) |
