Саша78 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1988
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 14:47 Заголовок сообщения: заглох в дороге |
Ничего не предвещало беды,ехал по городу машину начало дёргать,а потом и совсем заглохла.Начал заводить НЕ В КАКУЮ,так и притащили.Пробывал заводить позже,завелась,нажимаешь на гошетку и сразу глохнет.В чем причина? Помогите.  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
99% - Топливная
Начать с давки насоса |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| Я бы начал с тщательного осмотра контактов на ДПДЗ (там часто отходят) |
Саша78 Amico
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
| Где находится ДПДЗ |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
| Саша78 писал(а): | | Где находится ДПДЗ |
Возле ДЗ ))). Датчик Положения Дроссельной Заслонки находится возле Дроссельной Заслонки, соединён штангой с рычагом привода Дроссельной заслонки!
Советую скачать инструкцию по ремонту Fiat Croma, полезное чтиво с картинками. |
Саша78 Amico
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
Нашёл ДПДЗ.Завелась,нажимаешь на гошетку и сразу глохнет.В чем причина?  |
Саша78 Amico
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| Вношу Коректировку.При плавном нажатии на гошетку глохнет,а при резких нажатиях сразу набирает обороты. |
vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
ну прям "в каждой бочке..." Я вот далеко не вижу сходства.
Саша78, найти ДПДЗ мало, надо хорошо проверить провода/соединения к нему. И ещё - мотор не троит? Вообще уж больно похоже на плохую подачу топлива (давление и производительность топливного насоса), ну тут уж гадать на кофейной гуще нет смысла - надо мерить давление в топливной рейке. Просто если бы ДПДЗ сдох, то при любом нажатии на педаль газа двигатель глох бы (смысл в том, что объем воздуха прибавляется, а топлива больше не подается, что обедняет смесь сильно и двиг глохнет). |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
может быть подсос воздуха причём скорее всего в любимом месте - трубка металлическая вставляется в гофру от расходомера до впускного коллектора. Она просто выпадает если плохо затянута хомутом
либо топливная (давление насоса, фильтр топливный)
всё что касается датчиков ИМХО ерунда полная ребята просто резко датчкии не отваливаются с концами  |
Саша78 Amico
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 16:50 Заголовок сообщения: |
может быть подсос воздуха причём скорее всего в любимом месте - трубка металлическая вставляется в гофру от расходомера до впускного коллектора. Она просто выпадает если плохо затянута хомутом.ГДЕ ЄТО МЕСТО?Если можно фото.Спасибо.  |
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
ну там всего 1 трубка вставляется в гофру эту
большая чёрная труба от расходомера идёт на впускной коллектор
снизу в неё ближе к расходомеру входит то о чём я говорю (там хитрая изогнутая трубка с несколькими отводами и подключёнными воздушными маленькими трубочками)
фото маловероятно - нечем |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 09:10 Заголовок сообщения: |
да там нечего искать ту трубку =) у мя тоже выпадала =) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Саша78 Amico
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Не нашол я гофру.Но нашол наверно причину патрубок на РХХ закаменел и поломался.Поставил новый патрубок,заводится не глохнет,но при малом нажатии обороты скачут то вниз,то вверх.Можит поменять РХХ ?  |
