заглох в дороге
Саша78
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1988
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:47    Заголовок сообщения: заглох в дороге Ответить с цитатой
Ничего не предвещало беды,ехал по городу машину начало дёргать,а потом и совсем заглохла.Начал заводить НЕ В КАКУЮ,так и притащили.Пробывал заводить позже,завелась,нажимаешь на гошетку и сразу глохнет.В чем причина? Помогите. Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% - Топливная
Начать с давки насоса
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с тщательного осмотра контактов на ДПДЗ (там часто отходят)
Саша78
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится ДПДЗ
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша78 писал(а):
Где находится ДПДЗ
Возле ДЗ ))). Датчик Положения Дроссельной Заслонки находится возле Дроссельной Заслонки, соединён штангой с рычагом привода Дроссельной заслонки!
Советую скачать инструкцию по ремонту Fiat Croma, полезное чтиво с картинками.
Саша78
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ДПДЗ.Завелась,нажимаешь на гошетку и сразу глохнет.В чем причина? Question
Саша78
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вношу Коректировку.При плавном нажатии на гошетку глохнет,а при резких нажатиях сразу набирает обороты.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28856
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30200
Знакомая ситуация)))
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну прям "в каждой бочке..." Laughing Я вот далеко не вижу сходства.
Саша78, найти ДПДЗ мало, надо хорошо проверить провода/соединения к нему. И ещё - мотор не троит? Вообще уж больно похоже на плохую подачу топлива (давление и производительность топливного насоса), ну тут уж гадать на кофейной гуще нет смысла - надо мерить давление в топливной рейке. Просто если бы ДПДЗ сдох, то при любом нажатии на педаль газа двигатель глох бы (смысл в том, что объем воздуха прибавляется, а топлива больше не подается, что обедняет смесь сильно и двиг глохнет).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть подсос воздуха причём скорее всего в любимом месте - трубка металлическая вставляется в гофру от расходомера до впускного коллектора. Она просто выпадает если плохо затянута хомутом
либо топливная (давление насоса, фильтр топливный)
всё что касается датчиков ИМХО ерунда полная ребята Rolling Eyes просто резко датчкии не отваливаются с концами Wink
Саша78
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть подсос воздуха причём скорее всего в любимом месте - трубка металлическая вставляется в гофру от расходомера до впускного коллектора. Она просто выпадает если плохо затянута хомутом.ГДЕ ЄТО МЕСТО?Если можно фото.Спасибо. Question Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там всего 1 трубка вставляется в гофру эту Rolling Eyes
большая чёрная труба от расходомера идёт на впускной коллектор
снизу в неё ближе к расходомеру входит то о чём я говорю (там хитрая изогнутая трубка с несколькими отводами и подключёнными воздушными маленькими трубочками)
фото маловероятно - нечем
Este
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing да там нечего искать ту трубку =) у мя тоже выпадала =)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Саша78
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашол я гофру.Но нашол наверно причину патрубок на РХХ закаменел и поломался.Поставил новый патрубок,заводится не глохнет,но при малом нажатии обороты скачут то вниз,то вверх.Можит поменять РХХ ? Sad Question
