помогите гуляют обороты на хол.ходу
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis писал(а):
проблема была 1 в 1. просто 100% история.
даже пытался чистить дросельную заслонку. не помогло.
в один из дней у меня отвалился глушак. после резонатора. ездил ездил месяц наверное, или больше даже.
потом решился сделать глушитель. мастер поменял мне трубу почти до катализатора.
ну и буквально на следующий день я стал замечать, что проблема с плавающими оборотами пропала. не знаю, с чем это связано, но решилось все после ремонта глушителя.
хотя и про воздух в системе мне говорили, и про датчик холостого хода. но ничего из этого я не ремонтировал.
во такие чудеса Smile проверь глушитель на целостность)
А до того как поменял глушак ездил токо на второй и третей передаче Laughing мля чтоб на соко забит глушак что хх плавал онабы у тя хер ехалаб надо было подталкивать!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Один вопрос, tiipo откуда может взяться воздух в системе охлаждения?????
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру упал уровень ОЖ ниже нормы - и после доливки ОЖ образовуеться воздушная пробка. Или после замены ОЖ не стравили воздух!Вариантов масса!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста!!! Wink
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до того как поменял глушак, проехал на ней всего чуть более 1000км. так что не знаю.
я не утверждаю, что проблема с оборотами у меня была связана с говноглушаком. просто пересказал свою историю. тем более ромео подтвердил, что глушитель у него в плохом состоянии.
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: если у меня горит чек двигателя и на компе показывает ошибку катализатора, а тяга при этом нормальная, т.е он не забит, что тогда может быть? лямбда-зонды?
travis
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Марии воздух с системы охлаждения стравливается откручиванием маленького пластмассового вентиля на верху радиатора?
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще стравливается на патрубке который в печку заходит, в моторном отсеке, тож маленький вентиль
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ros
plus
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="travis"][quote="tiipo"]
Ага лямбда и пробить ката ломиком Laughing
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отписываюсь по устранении проблемы. РХХ был засорен внутри, т.е. с внешней стороны и в пазах где мог я его прочистил, а более глубоко не смог, да и не знал что там тоже могут откладываться какашки. Короче говоря на СТО открутили РХХ, взяли в балончике специальную токсичную штуковину, которая удаляет всякие отложения, продули, заодно сняли патрубок подачи воздуха на дросельном узле и продули дросельную заслонку. Короче все стало ОК.
travis
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю на всякий случай тоже у себя такую операцию провести.
Если объяснить не очень сложно, то где этот РХХ находится и сложно ли его чистить? И как он выглядит? Куплю ВДшку промою.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis ведешка сильно не поможет, прикрепляю фото спец. средства, мне таим продували, РХХ находиться сразу за дросельным узлом, вставляется в корпус инжектора.
 Просмотрено:  332 раз(а)
5tar_Boy
Авто: Fiat Bravo 1999 1.2 V16
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ уже почти опоздал!проблема с оборотами у мне узе как 3 тыс. нет практически холостого ход,если есть то 500 и ли вообще во время езды когда отпустишь педаль переключиться она глохнет!горе ремонтники то насос,то свечи короче уже слил туда на это денег немеренно и конца пока не видно!мотор 1.2 16V 82л.с(((
еще у них отмаза у тя пробег уже 205 тыс. просто хелп!!!!
В Фиате все сила!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5tar_Boy
Пошли их всех накуй эттих спецюгалистов!!! Найди комповскую диагностику она решит твою проблему!!!
Страница 2 из 4
