		| Автор | Сообщение |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Сб Июл 02, 2011 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А до того как поменял глушак ездил токо на второй и третей передаче 	  | travis писал(а): |  	  | проблема была 1 в 1. просто 100% история. даже пытался чистить дросельную заслонку. не помогло.
 в один из дней у меня отвалился глушак. после резонатора. ездил ездил месяц наверное, или больше даже.
 потом решился сделать глушитель. мастер поменял мне трубу почти до катализатора.
 ну и буквально на следующий день я стал замечать, что проблема с плавающими оборотами пропала. не знаю, с чем это связано, но решилось все после ремонта глушителя.
 хотя и про воздух в системе мне говорили, и про датчик холостого хода. но ничего из этого я не ремонтировал.
 во такие чудеса
  проверь глушитель на целостность) |
  мля чтоб на соко забит глушак что хх плавал онабы у тя хер ехалаб надо было подталкивать!!! _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| romeo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava s
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы. Один вопрос, tiipo откуда может взяться воздух в системе охлаждения????? |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 18:00    Заголовок сообщения: |   |
				| К примеру упал уровень ОЖ ниже нормы - и после доливки ОЖ образовуеться воздушная пробка. Или после замены ОЖ не стравили воздух!Вариантов масса! _________________
		| romeo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava s
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо! |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Всегда пожалуйста!!!   _________________
		| travis Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tiipo писал(а): |  	  | А до того как поменял глушак ездил токо на второй и третей передаче 	  | travis писал(а): |  	  | проблема была 1 в 1. просто 100% история. даже пытался чистить дросельную заслонку. не помогло.
 во такие чудеса
  мля чтоб на соко забит глушак что хх плавал онабы у тя хер ехалаб надо было подталкивать!!! |
 до того как поменял глушак, проехал на ней всего чуть более 1000км. так что не знаю.
 я не утверждаю, что проблема с оборотами у меня была связана с говноглушаком. просто пересказал свою историю. тем более ромео подтвердил, что глушитель у него в плохом состоянии.
 ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: если у меня горит чек двигателя и на компе показывает ошибку катализатора, а тяга при этом нормальная, т.е он не забит, что тогда может быть? лямбда-зонды?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tiipo писал(а): |  	  | К примеру упал уровень ОЖ ниже нормы - и после доливки ОЖ образовуеться воздушная пробка. Или после замены ОЖ не стравили воздух!Вариантов масса! |
 на Марии воздух с системы охлаждения стравливается откручиванием маленького пластмассового вентиля на верху радиатора?
		| Ros Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat marea 1,6 16v
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| и еще стравливается на патрубке который в печку заходит, в моторном отсеке, тож маленький вентиль |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Ros
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="travis"][quote="tiipo"] Ага лямбда и пробить ката ломиком 	  | travis писал(а): |  	  |
		| romeo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava s
				|  Добавлено: Вс Июл 10, 2011 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| отписываюсь по устранении проблемы. РХХ был засорен внутри, т.е. с внешней стороны и в пазах где мог я его прочистил, а более глубоко не смог, да и не знал что там тоже могут откладываться  какашки. Короче говоря на СТО открутили РХХ, взяли в балончике специальную токсичную штуковину, которая удаляет всякие отложения, продули, заодно сняли патрубок подачи воздуха  на дросельном узле и продули дросельную заслонку. Короче все стало ОК. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 11, 2011 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Я вот думаю на всякий случай тоже у себя такую операцию провести. Если объяснить не очень сложно, то где этот РХХ находится и сложно ли его чистить? И как он выглядит? Куплю ВДшку промою.
		| romeo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava s
				|  Добавлено: Пн Июл 11, 2011 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| travis ведешка сильно не поможет, прикрепляю фото спец. средства, мне таим продували, РХХ находиться сразу за дросельным узлом, вставляется в корпус инжектора.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 298.19 KB |
		| Просмотрено: | 314 раз(а) |
		| 5tar_Boy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1999 1.2 V16
				|  Добавлено: Вт Июл 12, 2011 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ уже почти опоздал!проблема с оборотами у мне узе как  3 тыс. нет практически холостого ход,если есть  то 500 и ли вообще во время езды когда отпустишь педаль переключиться она глохнет!горе ремонтники то насос,то свечи короче уже слил туда на это денег немеренно и конца пока не видно!мотор 1.2 16V 82л.с((( еще у них отмаза у тя пробег уже 205 тыс. просто хелп!!!!
 В Фиате все сила!
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 12, 2011 13:44    Заголовок сообщения: |   |
				| 5tar_Boy Пошли их всех накуй эттих спецюгалистов!!! Найди комповскую диагностику она решит твою проблему!!!
