Замена ремня ГРМ на брава мареа и т.п. 1.6 самостоятельно
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяты замена ГРМ и роликов на 1.8 16v производиться с кондукторами? спрашиваю не просто так менять нада как обычно делаеться после покупки авто!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно,но можно обойтись и малой "кровью".
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оссобенности замены есть какието! (ГРМ и оба ролика их же там 2 ?натяжной и паразитный на соко я понимаю!)
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Tverskoi"]Чертежи выложенные чуть выше неправильные. шпонки не там стоят. Весь инет перерыл пока нашёл правильные. Взял отсюда
http://fiatforum.ath.cx/viewtopic.php?p=86739&sid=2666629ffab35b93e74011ed728c9bc1
Всем удачи[/quote]
Спасибо за рисунки, у меня сделаны по фоткам, там немного несовпадают зубы, наверно из-за смещения вертикали при фотографировании, переделаю по этому рисунку.
Ros
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет! Передалал я кондуткторы, как в предыдущем посте. Движок зашептал, работать стал равномерно без подергиваний. Расход топлива в крейсерском режиме город-трасса (дистанция 600км) составила 6,5л.
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте правильный чертёж, а то ссылка что выше не работает
Ros
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ros, и какой же чертеж правильный?! точнее какой градус правильный для впускного распредвала?
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз я делал с фотки, типа как вверху слева, не очень получилось. Вовторой раз я сделал с чертежа, который схематически показан (посередине). Вроде хорошо получилось, машинка шепчет. Поясню как я делал: взял лист металла шестерки вырезал основу по рисунку, просверлил отверстия, убедится, что все правильно садится на спильки у распредвалов. Выпиливаем из прутка(квадрата) зубы, какие должны зайти в пазы, прикладываем на основу, ориентируем по линии и прихвачиваем полуавтоматом. Все. Сфоткаю может, выложу.
silverbear
Авто: fiat bravo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Правильный угол Ответить с цитатой
Правильные оба изображения :
1- Польский вариант (чертеж)
2- Фотография готовых кондукторов с завода
Дело в том , что скорее всего не правильно отсканили или сфоткали, появилось искажение и незначительная разница в 7 градусов.
(Невооруженным взглядом видна тень)
ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ 32 ГРАДУСА. (Мотор Weber IAW Fiat Bravo 1.6 103 л.с.)
Мне позавчера выставили по польскому варианту, мотор зашептал, машину не узнать. У меня была вообще жесть, слетел ремень ГРМ на 1 зуб на впускном и на 1 зуб на выпускном, в результате машину так колбасило и она глохла даже с новой дроссельной заслонкой. В сервисе мне подкрутили в дроссельной заслонке болтик, для того чтобы попадало больше воздуха, а иначе машина "задыхалась": глохла, плавал холостой ход, появились провалы... Так я ездил полгода, нигде не могли сделать нормальную диагностику, и выяснить истинную причину такой работы авто.
Как выставить правильные углы:
Я распечатал чертеж польского варианта на формате A4 (там в реальном масштабе), моторист одел бумажки крутил распредвалы пока не выставил нужное положение, затем одел ремень покрутил снова, чтобы послушать, что клапана не задевают... Натянули ремень, и все ...
Вы можете сделать из картонки или из куска железа 2-3 мм вполне хватит
В помощь всем выставляю доработанный с размерами польский вариант!!!
Всем удачи Very Happy
 Просмотрено:  20138 раз(а)
Последний раз редактировалось: silverbear (Пн Июн 27, 2011 12:27), всего редактировалось 1 раз
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу и сибе кондукторы сделать!!! Кто поможет с чертежиками на 1.8 Rolling Eyes ?
Ros
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ros"]первый раз я делал с фотки, типа как вверху слева, не очень получилось. Вовторой раз я сделал с чертежа, который схематически показан (посередине). Вроде хорошо получилось, машинка шепчет. Поясню как я делал: взял лист металла шестерки вырезал основу по рисунку, просверлил отверстия, убедится, что все правильно садится на спильки у распредвалов. Выпиливаем из прутка(квадрата) зубы, какие должны зайти в пазы, прикладываем на основу, ориентируем по линии и прихвачиваем полуавтоматом. Все. Сфоткаю может, выложу.[/quote]
Ну да, в принципе и переделывал из-за того, что смущала тень на фотке, которая не дает возможности точно сориентировать направляющие
Ros
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фотка
 Просмотрено:  1425 раз(а)
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе кондуктора ? Когда будешь снимать всё сделаешь себе метки по старому ремню, если конечно она у тебя ещё на ходу.
Лучшая машина - это у меня.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77
Не канает так потому что шкивы на розпредвалах плавающие а я хочу колечки поменять поэтому розкручивать нада все!!! Собирать через жопу не хочу вот и нужны кондуктора Crying or Very sad
Страница 4 из 7
