Ребяты замена ГРМ и роликов на 1.8 16v производиться с кондукторами? спрашиваю не просто так менять нада как обычно делаеться после покупки авто! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
А оссобенности замены есть какието! (ГРМ и оба ролика их же там 2 ?натяжной и паразитный на соко я понимаю!) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
[quote="Tverskoi"]Чертежи выложенные чуть выше неправильные. шпонки не там стоят. Весь инет перерыл пока нашёл правильные. Взял отсюда
Всем удачи[/quote]
Спасибо за рисунки, у меня сделаны по фоткам, там немного несовпадают зубы, наверно из-за смещения вертикали при фотографировании, переделаю по этому рисунку.
Добавлено: Пн Май 09, 2011 13:50 Заголовок сообщения:
Отчет! Передалал я кондуткторы, как в предыдущем посте. Движок зашептал, работать стал равномерно без подергиваний. Расход топлива в крейсерском режиме город-трасса (дистанция 600км) составила 6,5л.
первый раз я делал с фотки, типа как вверху слева, не очень получилось. Вовторой раз я сделал с чертежа, который схематически показан (посередине). Вроде хорошо получилось, машинка шепчет. Поясню как я делал: взял лист металла шестерки вырезал основу по рисунку, просверлил отверстия, убедится, что все правильно садится на спильки у распредвалов. Выпиливаем из прутка(квадрата) зубы, какие должны зайти в пазы, прикладываем на основу, ориентируем по линии и прихвачиваем полуавтоматом. Все. Сфоткаю может, выложу.
1- Польский вариант (чертеж)
2- Фотография готовых кондукторов с завода
Дело в том , что скорее всего не правильно отсканили или сфоткали, появилось искажение и незначительная разница в 7 градусов.
(Невооруженным взглядом видна тень)
Мне позавчера выставили по польскому варианту, мотор зашептал, машину не узнать. У меня была вообще жесть, слетел ремень ГРМ на 1 зуб на впускном и на 1 зуб на выпускном, в результате машину так колбасило и она глохла даже с новой дроссельной заслонкой. В сервисе мне подкрутили в дроссельной заслонке болтик, для того чтобы попадало больше воздуха, а иначе машина "задыхалась": глохла, плавал холостой ход, появились провалы... Так я ездил полгода, нигде не могли сделать нормальную диагностику, и выяснить истинную причину такой работы авто.
Как выставить правильные углы:
Я распечатал чертеж польского варианта на формате A4 (там в реальном масштабе), моторист одел бумажки крутил распредвалы пока не выставил нужное положение, затем одел ремень покрутил снова, чтобы послушать, что клапана не задевают... Натянули ремень, и все ...
Вы можете сделать из картонки или из куска железа 2-3 мм вполне хватит
В помощь всем выставляю доработанный с размерами польский вариант!!!
Всем удачи
Размер:
73.46 KB
Просмотрено:
20422 раз(а)
Последний раз редактировалось: silverbear (Пн Июн 27, 2011 12:27), всего редактировалось 1 раз
[quote="Ros"]первый раз я делал с фотки, типа как вверху слева, не очень получилось. Вовторой раз я сделал с чертежа, который схематически показан (посередине). Вроде хорошо получилось, машинка шепчет. Поясню как я делал: взял лист металла шестерки вырезал основу по рисунку, просверлил отверстия, убедится, что все правильно садится на спильки у распредвалов. Выпиливаем из прутка(квадрата) зубы, какие должны зайти в пазы, прикладываем на основу, ориентируем по линии и прихвачиваем полуавтоматом. Все. Сфоткаю может, выложу.[/quote]
Ну да, в принципе и переделывал из-за того, что смущала тень на фотке, которая не дает возможности точно сориентировать направляющие
Хочу и сибе кондукторы сделать!!! Кто поможет с чертежиками на 1.8 ?
Зачем тебе кондуктора ? Когда будешь снимать всё сделаешь себе метки по старому ремню, если конечно она у тебя ещё на ходу. _________________ Лучшая машина - это у меня.
Рамзес 77
Не канает так потому что шкивы на розпредвалах плавающие а я хочу колечки поменять поэтому розкручивать нада все!!! Собирать через жопу не хочу вот и нужны кондуктора _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!!
