vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 07:23 Заголовок сообщения: не едет |
на холодную заводится и сразу глохнет,
ХХ опять нет,
на первой едет рывками, иногда останавливается,
когда рушаю то газу надо давать,чуть ли не в пол,
свечи с нагаром черным.
Может датчик какой ушол или что?
40.81 KB |
133 раз(а) |
37.97 KB |
129 раз(а) |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 07:55 Заголовок сообщения: |
| Хех, это эпидемия, причем международная ))). У меня на днях тож самое было, дело оказалось в бензонасосе (и такой же симптом будет при неисправном обратном клапане).
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 08:14 Заголовок сообщения: |
| Богатая смесь.Вариантов много.Начиная с датчика температуры на ЭБУ,зажигание(ремень ГРМ),лямбда зонд,компрессию проверь.
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 09:01 Заголовок сообщения: |
обратный клапан - это регулятор давления топлива?
Датчик на ЭБУ он внутри или сверху?Омметром проверять?
Как ремень ГРМ на это дело влияет не пойму?
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
| Lexville ты менял насос,какая цена?От Таза (кто-то писал) подходит?
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 12:08 Заголовок сообщения: Re: не едет |
| vova_shkvarovski писал(а): | на холодную заводится и сразу глохнет,
ХХ опять нет | А сколько радости было,когда винт CO закрутили Вот результат.Ищи нормальных мастеров.
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| vova_shkvarovski писал(а): | | Lexville ты менял насос,какая цена?От Таза (кто-то писал) подходит? |
Я ставил от Daewoo Nexia (e нас в каждом замшелом автомаге продается), до этого стоял от Daewoo Espero). По толщине почти все бензонасосы одинаковы, а вот по производительности надо подбирать близкие. Слышал, что от Волги ставил кто-то. Переделать корпус под бензонасос от др. авто - дело 30 минут, так что надо просто подобрать доступный и подходящий вариант. Кстати, от Калины насос с Нексиевским взаимозаменяем, вот и наводка )))
P.S.: а кто-нибудь уже "колхозил" датчик температуры (который для ЭБУ) от других авто? Просто этот вопрос для меня довольно актуален - датчик то вроде хорошо работал (проверял год назад по мануалу - всё ОК), но вот корпус его начинает уже рассыпаться (((
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 20:06 Заголовок сообщения: Re: не едет |
| Vettal писал(а): | | vova_shkvarovski писал(а): | на холодную заводится и сразу глохнет,
ХХ опять нет | А сколько радости было,когда винт CO закрутили Вот результат.Ищи нормальных мастеров. |
В Тернополе на улицах видел три или четыри Кромы.Где нормальных мастеров взять???
Где этот датчик на ЭБУ?
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 20:21 Заголовок сообщения: Re: не едет |
| vova_shkvarovski писал(а): | | Vettal писал(а): | | vova_shkvarovski писал(а): | на холодную заводится и сразу глохнет,
Где этот датчик на ЭБУ? |
Датчик находится прям перед корпусом термостата, если смотреть между двумя клапанными крышками. НЕ ПУТАТЬ с ДТОЖ, который между 2 и 3 свечей.
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Начни с ремня ГРМ.Сбой на зуб может дать такую же картину.Машина будет заводится,а нормально не поедет.Дальше--датчик охл.жидкости на ЭБУ--открываешь мануал--там показаны сопротивления при разных температурах.Потом лямбда--можно проверить напряжение(цифры опять таки в мануале).Еще может парить мозги расходомер.Компрессия моторчика тоже не последнюю роль играет в варианте машина не едет.......
И еще--с машиной либо нужно самостоятельно разобраться,либо побыстрее продать--потому как любителей ремонтировать старый итальянский хлам немного и все они любят бабло.
Vettal Италофан
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 23:48 Заголовок сообщения: Re: не едет |
В Тернополе на улицах видел три или четыри Кромы.Где нормальных мастеров взять??? | Такой впрыск есть во многих машинах- это не аргумент.Я бы сначала добился,чтобы ХХ регулировался тем,чем должен,а не винтом CO.
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
Этот датчик я проверял, рабочий
52.46 KB |
186 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 00:09 Заголовок сообщения: Re: не едет |
| Vettal писал(а): |
Я бы сначала добился,чтобы ХХ регулировался тем,чем должен,а не винтом CO. |
Я тоже очень этого хочу
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 00:54 Заголовок сообщения: |
| Для этого воздух должен проходить минуя дроссельную заслонку через отдельный канал и регулироваться винтом.
