не едет
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 07:23    Заголовок сообщения: не едет Ответить с цитатой
на холодную заводится и сразу глохнет,
ХХ опять нет,
на первой едет рывками, иногда останавливается,
когда рушаю то газу надо давать,чуть ли не в пол,
свечи с нагаром черным.
Может датчик какой ушол или что?
 Просмотрено:  105 раз(а)
 Просмотрено:  100 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, это эпидемия, причем международная ))). У меня на днях тож самое было, дело оказалось в бензонасосе (и такой же симптом будет при неисправном обратном клапане).
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатая смесь.Вариантов много.Начиная с датчика температуры на ЭБУ,зажигание(ремень ГРМ),лямбда зонд,компрессию проверь.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратный клапан - это регулятор давления топлива?
Датчик на ЭБУ он внутри или сверху?Омметром проверять?
Как ремень ГРМ на это дело влияет не пойму?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville ты менял насос,какая цена?От Таза (кто-то писал) подходит?
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Re: не едет Ответить с цитатой
ХХ опять нет
А сколько радости было,когда винт CO закрутили Very Happy Вот результат.Ищи нормальных мастеров.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил от Daewoo Nexia (e нас в каждом замшелом автомаге продается), до этого стоял от Daewoo Espero). По толщине почти все бензонасосы одинаковы, а вот по производительности надо подбирать близкие. Слышал, что от Волги ставил кто-то. Переделать корпус под бензонасос от др. авто - дело 30 минут, так что надо просто подобрать доступный и подходящий вариант. Кстати, от Калины насос с Нексиевским взаимозаменяем, вот и наводка )))
P.S.: а кто-нибудь уже "колхозил" датчик температуры (который для ЭБУ) от других авто? Просто этот вопрос для меня довольно актуален - датчик то вроде хорошо работал (проверял год назад по мануалу - всё ОК), но вот корпус его начинает уже рассыпаться (((
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Re: не едет Ответить с цитатой
ХХ опять нет
В Тернополе на улицах видел три или четыри Кромы.Где нормальных мастеров взять???
Где этот датчик на ЭБУ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Re: не едет Ответить с цитатой
ХХ опять нет
Датчик находится прям перед корпусом термостата, если смотреть между двумя клапанными крышками. НЕ ПУТАТЬ с ДТОЖ, который между 2 и 3 свечей.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с ремня ГРМ.Сбой на зуб может дать такую же картину.Машина будет заводится,а нормально не поедет.Дальше--датчик охл.жидкости на ЭБУ--открываешь мануал--там показаны сопротивления при разных температурах.Потом лямбда--можно проверить напряжение(цифры опять таки в мануале).Еще может парить мозги расходомер.Компрессия моторчика тоже не последнюю роль играет в варианте машина не едет.......
И еще--с машиной либо нужно самостоятельно разобраться,либо побыстрее продать--потому как любителей ремонтировать старый итальянский хлам немного и все они любят бабло.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Re: не едет Ответить с цитатой
Такой впрыск есть во многих машинах- это не аргумент.Я бы сначала добился,чтобы ХХ регулировался тем,чем должен,а не винтом CO.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот датчик я проверял, рабочий
 Просмотрено:  163 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Re: не едет Ответить с цитатой
Я тоже очень этого хочу Sad Sad
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого воздух должен проходить минуя дроссельную заслонку через отдельный канал и регулироваться винтом.
