Замена прокладки головки блока
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Замена прокладки головки блока Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, сколь может стоить работа по замене прокладки головки блока цилиндров на двигателе DW8. Фиат скудо 1,9 D. Мне так, для ориентировки, чтобы "не кинули по стоимости".
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони в своём городе в 2-3 сервиса и определишься с ценой, у частников обычно немного дешевле, чем на фирменном. Опять же если ты привезёш снятый двигатель - это одно, а если целая машина котрую ещё нужно разбирать - это уже другая цена. Кстати ты вкурсе что прокладки бывают разной толщины.
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, о толщине прокладок знаю. Она опеределяется уже после снятия головки по меткам. Что касается сервисов, пробовал звонить, но у нас в городе этих машин очень мало и на сервисах не хотят браться. Есть один знакомый дизелист, вроде-бы неплохо делает. Подъехал к нему, согласился взяться, но цену не сказал, говорит "определи мол сам, чтобы и тебе не дорого, и я не в обиде". Вот я и в "ступоре", что ему сказать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затруднения понятны и трудно устранимы.
Прокладка просто так не портиться.
Соответсвенно имееться техническая неопределенность.
После решения проблем.
А они заключаються не в замене прокладки, а в ремонте авто.
Будет понятен обьем работ.
Дальше проще.
Берем нормочас квалифицированного специалиста.
Вы же свое авто неучу в работу не дадите.
В вашем случае, полдня, день и т.д.
Вот и соотнесите свою личную зарплату с аппетитами мастера.
Введите коэфициент 1.2 в его пользу. Для уважения.
Случись еще обратиться, можно наткнуться на отсутсвие времени. Способов отшивания масса.
Вот это тоже нужно учесть "у нас в городе этих машин очень мало"
Вообще то проблема родилась не вчера. Laughing
"Путешествуя по Австрии, Бальзак испытывал трудности из-за незнания языка. Владельцы дилижансов оставались недовольны им, так как он платил меньше, чем они ожидали. В конце концов писатель нашел выход. Когда нужно было рассчитываться, он клал в руку извочика одну серебряную монету и следил за выражением его лица. Затем клал вторую, третью, четвертую... пока лицо извозчика не расплывалось в улыбке. Тогда одну монету Бальзак брал обратно и уходил уверенный, что заплатил именно столько, сколько требовалось. "
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том, что масло попадает в систему охлаждения. Пошли по пути "от простого к сложному". Предположили, что утечка масла идет через масляный радиатор. Пустили охлаждающую жидкость мимо него, промылы систему, залили воду. Покатался 2 месяца, масло продолжает появляться. Про осмотре двигателя с обратной стороны обнаружили масляный след как раз на границе между блоком и головкой. Предположение - повреждина прокладка, причем утечка масла идет как наружу, так и в рубашку системы охлаждения. (о том, что проблема в блоке или головке, даже и думать страшно).
О том, что мастера нужно отблагодарить по достоинству - само собой разумеется. Зажиматься не собираюсь, но и лишнее давать тоже не хочеться. Я не Бальзак, и печатного станка у меня нету, поэтому и обратился на форум, чтобы услышать конкретную суму от которой нужно отталкиваться.
А формула "Вот и соотнесите свою личную зарплату с аппетитами мастера.
Введите коэфициент 1.2 в его пользу" мне несовсем понятна. Я считаю, что каждый товар, услуга и,т.д. имеет свою цену. Форсмажорные обстоятельства в нее уже должны быть вложены. Ведь если мастер сделает свою работу так сказать "не напрягаясь и в одно касание" он не уменшит плату за выполнение работы из за ее простоты.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около 400$ капиталка двиг, без учёта стоимости шлифовки коленвала, поршневой и ремонта топливной аппаратуры. Это стоимость работы(снятие двиг, разборка, ремонт, регулировка, сборка, установка на авто) + запчасти. На официальных сто (пежо, рено, опель и т.д.) цена где-то в 1,5 раза дороже.
Если просто пробило прокладку (без последствий) то думаю цена где-то в районе 50$
Странно что у вас нехотят браться за ремонт. Такие двигателя очень распространены и стоят на многих легковых авто.
Прокладка подбирается по высоте выступов поршней над блоком, а метки на прокладке - это визуальное отличие одной от другой
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо шумахер
АНЖЕЙзав
Авто: FIAT scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть у кого-то какие-то мнения?
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минулого року після обриву зубчатого реміня від попадання на нього масла за роботу 1500грн (зняти, покласти, регулювання клапанів). Деякі майстри називали мінімум 2000грн. Плюс до того всього запчастини.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас заміна прокладки коштує мінімум 100 баксів. Це сама робота, плюс запчастини.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100$ -хороша ціна.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация.( Двигателя похожи )
ПЕЖО 406 двиг.XUD9TE (D8B)
Антифриз 2-й цел.
Вскрытие прокладка(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ) норма.Форкамеры немного потресканы.(настойчивое предложение клиенту шлифовать (150грв)и опрессовать(150грв.) голову.Отказ от опрессовки только шлифовка(так как явных трещин не видать.
Прокладка elring ГБЦ+колектор(400грв.)
Прок. клапанной крышки (70грв)
Сальники клапанов,распредвала.
Притирка регулировка 50$
+Работа 100$
Результат проблема осталась.
Разборка по новому опресовка головы трещина по направляющей клапана второго цилиндра.
Ищется голова.(ПОКА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО)
и деньги на дальнейшую работу.
Клиент свою вену не отрицает был предупреждён
но надеялся на лучшее.
Марк Твен
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
у нас прокладка крышки клапанов стоит 30 грн.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 20 грн. которая разлазится не успев поставить. Very Happy
Головка уехала на реставрацию.
Обещают сделать.
Устранение течи.притирка клапанов,замена направляющих если надо.
Проверка подгонка распредвала (бугеля варены)
Ставь и едь Very Happy
оглашена сумма в 170$ +40грв.пересылка.
Марк Твен
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда чем больше город тем круче цена! Я с такимы ценами забилбы на офицыальную работу и сидел в гараже и ремонтировал машыны!
