potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Чт Май 05, 2011 15:02 Заголовок сообщения: Оборвало рычаг ))) +фото. |
думал что опора стойки.
снял стойку,как оказалось это легче чем клапан ЭЖР чистить.
теперь давит жаба что за замену стоек заплатил 400грн.
| откручиваем опору стойки от кузова. |
332.36 KB |
492 раз(а) |
406.57 KB |
332 раз(а) |
373.88 KB |
358 раз(а) |
406.26 KB |
365 раз(а) |
Последний раз редактировалось: potap (Чт Май 05, 2011 17:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
а вот и сам виновник.
339.64 KB |
510 раз(а) |
305.56 KB |
393 раз(а) |
287.16 KB |
407 раз(а) |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Май 05, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Прикольно! А чьо, по полям ганяєш аки стритрейсер?
Заварить і в путь!
Добавлено: Чт Май 05, 2011 20:14 Заголовок сообщения: |
не согласен, я бы потратился на замену всего девайса...здоровье всё-равно дороже.
а в чём причина обрыва? сомневаюсь, что при выезде с парковки, но не исключено
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Чт Май 05, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
это после стройки)))
по следам было видно что он уже давно обломан был и держался на честном слове.
история такая:заехал на стройку и поставил машину водительским колесом на горку щебня а пассажирским на землю.потом завел и поехал услышал звон не знал где он)))разобрал прослезился.
варить не буду,уже в поисках новых рычагов,думаю сразу 2а поменять.
на доблоцентре типо турция с завода(это ответ на мой вопрос: что за фирма?) 61дол.
Makc007
в том то и обидно что 2а мешка цемента+бетономешалка.
Александр42 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Чт Май 05, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
| сорри у мну такаж бяка біла и не рычаг оборван а задний сайлентблок он турецкий поэтому го...но извиняюсь - слабенький он -у мну на ходу резко тормознул так колесо всю защиту чуть не сьело - меня на любые вплоть докитая только не турцию - они из 3ки метала и слабые ребра жесткости - я заказывал в инете -отдал за две 52 уев из 4ки и ребра жесткости -ок
Добавлено: Чт Май 05, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
авторитет прав оборван был у тебя давно и держался на непонятно чем -просто не предназначен он для наших дорог
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Май 05, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
есть два рычага. пробег небольшой - мои родные.
Добавлено: Пт Май 06, 2011 07:41 Заголовок сообщения: |
ursul
так у тебя 1.4 они не отличаются?
если нет то хавфмач?
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 06, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
| В Турции дофига производителей (в плоть до всеми любимого оригинала) и чего ж Вы их под одну гребёнку чешете?
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Май 06, 2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | ursul
если нет то хавфмач? |
незнаю.
почом почом... договоримся
Добавлено: Пт Май 06, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
ursul
та мне ужо новые италию по 550грн предложили.
как то ссцыкотно б/у брать.
а че ты их поменял?
я кстате понял че его обломало.
все дело в том что этот шарнир просто не работал на полную,у него был маленький ход,как только я начал ездить по стройке и большим кочкам ,это примерно 20км общего пробега, он начал работать на более больший ход,вот его и обломало.
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Май 06, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
поменял т.к. сайленты ухнули. психанул сменил. по 400грн брал. ходють пока
PS кстати оригинал. не итальянские канешь, как предлАгают
Добавлено: Пт Май 06, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
ursul
о а адресок по 400 не черканешь?
да еще и оригиАнал
