Оборвало рычаг ))) +фото.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Оборвало рычаг ))) +фото. Ответить с цитатой
думал что опора стойки.
снял стойку,как оказалось это легче чем клапан ЭЖР чистить.
теперь давит жаба что за замену стоек заплатил 400грн.
откручиваем опору стойки от кузова.
 Просмотрено:  477 раз(а)
выбиваем болты.
 Просмотрено:  311 раз(а)
выкручивам
 Просмотрено:  338 раз(а)
выкручиваем 2а болта.
 Просмотрено:  346 раз(а)
Последний раз редактировалось: potap (Чт Май 05, 2011 17:58), всего редактировалось 1 раз
potap
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и сам виновник.
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! А чьо, по полям ганяєш аки стритрейсер?
Заварить і в путь!
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен, я бы потратился на замену всего девайса...здоровье всё-равно дороже.
а в чём причина обрыва? сомневаюсь, что при выезде с парковки, но не исключено Wink
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть!
Стас, сколько тонн нагрузил?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
potap
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
это после стройки)))
по следам было видно что он уже давно обломан был и держался на честном слове.
история такая:заехал на стройку и поставил машину водительским колесом на горку щебня а пассажирским на землю.потом завел и поехал услышал звон не знал где он)))разобрал прослезился.
варить не буду,уже в поисках новых рычагов,думаю сразу 2а поменять.
на доблоцентре типо турция с завода(это ответ на мой вопрос: что за фирма?) 61дол.
Makc007
в том то и обидно что 2а мешка цемента+бетономешалка.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри у мну такаж бяка біла и не рычаг оборван а задний сайлентблок он турецкий поэтому го...но извиняюсь - слабенький он -у мну на ходу резко тормознул так колесо всю защиту чуть не сьело - меня на любые вплоть докитая только не турцию - они из 3ки метала и слабые ребра жесткости - я заказывал в инете -отдал за две 52 уев из 4ки и ребра жесткости -ок
Александр42
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авторитет прав оборван был у тебя давно и держался на непонятно чем -просто не предназначен он для наших дорог Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два рычага. пробег небольшой - мои родные.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
так у тебя 1.4 они не отличаются?
если нет то хавфмач?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Турции дофига производителей (в плоть до всеми любимого оригинала) и чего ж Вы их под одну гребёнку чешете?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
ursul
незнаю.
почом почом... договоримся Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
та мне ужо новые италию по 550грн предложили.
как то ссцыкотно б/у брать.
а че ты их поменял?
я кстате понял че его обломало.
все дело в том что этот шарнир просто не работал на полную,у него был маленький ход,как только я начал ездить по стройке и большим кочкам ,это примерно 20км общего пробега, он начал работать на более больший ход,вот его и обломало.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял т.к. сайленты ухнули. психанул сменил. по 400грн брал. ходють пока
PS кстати оригинал. не итальянские канешь, как предлАгают Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
о а адресок по 400 не черканешь?
да еще и оригиАнал
