Что-то я не въеду. Разве, когда форсунка отключена, она должна подавать хоть какое-то колчество бенза???? Мне казалось, что при отключенной - ни капли. Или мне креститься надо???? _________________
Добавлено: Вс Май 01, 2011 00:34 Заголовок сообщения:
t-sw
Подъедь-посмотрим _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Май 01, 2011 00:42 Заголовок сообщения:
t-sw писал(а):
Отключил разъем от форсунки, крутнул стартером бенз не льет но завелась, на том бензине чо там был, бенз выгорел и заглохла.Так что это форсунка накрылась?
Нет, этим мы поверили герметичность закрывания клапана форсунки.
По идее если бы раздолбалось отверстие, то форсунка бы лила топливо и при отключенном разьёме, этого не происходит, что приводит к мыслям, что возможно проблемы:
1) Забита обратка (создаётся повышенное давление топлива от этого), замерить давление топлива в подающей магистрали.
2) Мозги дают импульс слишком длинный по продолжительности, на открытие форсунки(возможно из-за ДТОЖ), а может и с мозгом что то, нужно смотреть, проверять.
Добавлено: Вс Май 01, 2011 00:43 Заголовок сообщения:
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 01, 2011 09:46 Заголовок сообщения:
9. Форсунка. Надеюсь, все знают где она находится?
- прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- проверить распыл струи. Струя топлива должна быть непрерывной и четко различимой.
- поднимаем обороты до 3000
- резко отпускаем газ. При этом струя распыла должна на короткое время пропасть. Это соответствует режиму принудительного холостого хода.
- глушим, насухо протираем распылитель форсунки. Течи быть не должно, или, в крайнем случае, не больше 2-х капель в минуту.
- скидываем разъем с моника.
- меряем сопротивление между средними выводами «2» и «3» колодки. При температуре 15-30°С должно быть в пределах 1,2-1.6 Ом.
- цепляем пробник к средним выводам «2» и «3» колодки
- включаем зажигание. При этом светодиод должен мигать. Если светодиод не мигает, проверить балластный резистор форсунки.
Добавлено: Вс Май 01, 2011 14:11 Заголовок сообщения:
Александр, если Вы внимательно читали тему, должны были заметить, что не заводится от того, что заливает свечи... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вс Май 01, 2011 14:13 Заголовок сообщения:
Искра-то есть? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
Добавлено: Ср Май 04, 2011 11:53 Заголовок сообщения:
Датчик ДТОЖ поставил новый
Балластный резистор форсунки поменял , но б/у так-как мне сказали что новых нету. Сегодня буду смотреть обратку _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6
Добавлено: Ср Май 04, 2011 11:59 Заголовок сообщения:
Pustynnikov писал(а):
Искра-то есть?
Искра есть но из-за того что форсунка сильно льет , заливает свечи. Она даже заводится, когда снять разъем с форсунки (на том бензине что форсунка брызнула до снятия разъема) _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6
