Форсунка постоянно льет
На страницу Пред.  1, 2
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не въеду. Разве, когда форсунка отключена, она должна подавать хоть какое-то колчество бенза???? Мне казалось, что при отключенной - ни капли. Или мне креститься надо????
Слава ВДВ!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t-sw
Подъедь-посмотрим
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t-sw писал(а):
Отключил разъем от форсунки, крутнул стартером бенз не льет но завелась, на том бензине чо там был, бенз выгорел и заглохла.Так что это форсунка накрылась?
Нет, этим мы поверили герметичность закрывания клапана форсунки.
По идее если бы раздолбалось отверстие, то форсунка бы лила топливо и при отключенном разьёме, этого не происходит, что приводит к мыслям, что возможно проблемы:
1) Забита обратка (создаётся повышенное давление топлива от этого), замерить давление топлива в подающей магистрали.
2) Мозги дают импульс слишком длинный по продолжительности, на открытие форсунки(возможно из-за ДТОЖ), а может и с мозгом что то, нужно смотреть, проверять.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должна.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9. Форсунка. Надеюсь, все знают где она находится?
- прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- проверить распыл струи. Струя топлива должна быть непрерывной и четко различимой.
- поднимаем обороты до 3000
- резко отпускаем газ. При этом струя распыла должна на короткое время пропасть. Это соответствует режиму принудительного холостого хода.
- глушим, насухо протираем распылитель форсунки. Течи быть не должно, или, в крайнем случае, не больше 2-х капель в минуту.
- скидываем разъем с моника.
- меряем сопротивление между средними выводами «2» и «3» колодки. При температуре 15-30°С должно быть в пределах 1,2-1.6 Ом.
- цепляем пробник к средним выводам «2» и «3» колодки
- включаем зажигание. При этом светодиод должен мигать. Если светодиод не мигает, проверить балластный резистор форсунки.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Последние 3 пункта нужно поставить на первое место. Так как авто не заводится.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, если Вы внимательно читали тему, должны были заметить, что не заводится от того, что заливает свечи...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра-то есть?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка забита, форса тоже льет
t-sw
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ДТОЖ поставил новый
Балластный резистор форсунки поменял , но б/у так-как мне сказали что новых нету. Сегодня буду смотреть обратку
Fiat Tempra S.W 1991г 1,6
t-sw
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Искра-то есть?
Искра есть но из-за того что форсунка сильно льет , заливает свечи. Она даже заводится, когда снять разъем с форсунки (на том бензине что форсунка брызнула до снятия разъема)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё проверить какое напряжение на снятом штеккере с дтож при в ключенном зажигании.
Лучше сразу замерить давление топлива если есть возможность.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая беда мастеровой сказал,что погиб коммутатор.после замены оного проблема пропала.месяц уже катаюсь всё в порядке
Страница 2 из 2
