Взаимозаменяемость салонов на Фиат
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
karasoff
значит я наверно буду первым. Rolling Eyes Rolling Eyes
Я уже как год первый.
У меня стоит с Брава торпеда с подрамником, печка вся проводка, под капотом вся Брава.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
А вот теперь поподробней. Что необходимо для ее установки? Что переделывать? на старую проводку станет?
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
и мне бы хотелась узнать по подробней.и фотки если не трудно давай.как она там смотрится.
P'er
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.
Проводка у меня установлена вся с Брава.
Если знать распиновку приборов, то наверное можно установить на Темпровскую проводку,но тогда надо будет оставлять от Темпры переключатели поворотов, дворников,замок зажигания.
Датчик скорости точно такой- же, 16 импульсов.
Проводка по печке должна подойти, вентилятор печки одинаковый.
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
по краям не дотягивает к стеклу и чуть выше.
 Просмотрено:  344 раз(а)
P'er
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё.
С торпедой обязательно подрамник надо брать.
По идеи печку можно оставить с Темпры.
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
P'er
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение, лучше поискать торпеду с Дельты-2, и будет на много проще с установкой.
 Просмотрено:  283 раз(а)
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
ЖЫР!!! Молодец! Удивил!
Сам делал или отдавал кому то?
По деньгам можешь сориентировать что сколько стоит? Подрамник, сама торпеда, проводка...
Цель в торпеды от Мерэа именно в том что дизайном приборного щитка на поминает Кэмри (мне нравится) и второе желание получиться не трещащую и не ндребезжащую торпеду.
Как она себя ведёт?
Правда торпеда на Типо в разы тише чем на Темпру, но всё равно хочу в этом плане что-то изменить.
Можно конечно сделать шумоизоляцию торпеды, но дизайн от этого не поменяется.
Кстати на Альфе пару месяцев сделал полную шумоизоляцию торпеды - эффект превзошол все ожидания, появилось даже ощущения сбитости, крепости - рекомендую! Главное выбрать спецов правильных, это очень важный момент.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне больше нравиться как у Мерэа. Хоть они и одинаковы, но есть различия. Шкалы на щитке по другому имполнены и сам материал вроде как лучше.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er, постарался на славу. Здорово и машинка по-другому смотрится.
Скажи, а трубка с расширительного бачка куда ушла (это для себя очень надо), та, что вперед смотрит??
Слава ВДВ!!!
P'er
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал сам, по деньгам 1К уе полностью вся Брава чуток удареная без док.(зап.часть), 0,5К вернулось за заднюю часть кузова с крышей = 0,5К уе.
Торпеда ведёт себя тихонько, не скрипит и не пищит.
Бывают Мареевские с чек панелью и указателем наружной температуры.
В нижний патрубок радиатора.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
респект за проделаную работу... я б и сам неотказался от затеи впихнуть 1.6 16ве
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er, спасибо большое.
Слава ВДВ!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
Есть какие нибудь сложности или ньюансы по переставноке?
Будет ли приборка работать от мозгов Типо? У тея было проще то что и двиг и мозги от бравы а если двиг и мозги Типо - будет оно фурычить с другой торпедой или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
а причём тут мозги.
информация на тарпеду идёт на прямую от датчиков:скорости ,температуры,тахо.печку полюбому надо от бравы.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно менять все датчики? Или типовские подойдут?
И если менять датчики то и те разъёмы должны подходить под эти датчики....или как?
Кароче, кто может по перестановке расказать о основных моментах?
Страница 2 из 3
