Fiat Scudo 1.9TD. Шипит вакуумный усилитель
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно тянет за собой другое Very Happy
Если не забиты каналы подачи масла в насос и не нарушено уплотнение.
Масла не хватает и на распредвал.
На моём насосе ПОДАЧА МАСЛА идёт в центре вала и для уплотнения соединения стоит резиновое колечко.(первое фото видно посадочное место)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy писал(а):
Взял старый ВН и решил покрутить его шуруповертом - качает слабо. Тут у меня стрельнула мысль залить в насос больше масла и, о, чудо, качает.
При роботі вакуумна помпа працює при 400-2000 об/хв шруповерт не помічник. При перевірці компресії в целіндрах, якщо добавити масла в целіндр компресія зростає. Що говорить про зношені кільця, ушільнювачі.
Касатєльно гальмів, баняк підсилювача працює як ресивер, і повино хватати на 3-5 разів гальманути. При несправному зворотньому клапані вакуум втрачається і виникають проблеми. Одже:
1. Ущільнювання насосу
2. Зворотній клапан
Hi
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
В насосе масло используется как ушільнювач на сухую работать не будет. И сравнение с поршневой не корректно.
Да и обороты меньше.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які оберти насоса? Нвявність масла легко перевірити знявши кришку насоса.
Hi
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крім шуруповерта використовувалась ще й дрель, яка, по паспорту, може видавати 2800 об/хв, а також робота перевірялась на машині - у всіх випадках результат був однаковий, по мірі видалення масла з насоса його продуктивність падала.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зворотній клапан перевірявся і він робочий, тобто в зворотньому напрямку не пропускає.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос приводиться в дію від "распредвала", отже обороти такі ж самі.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
allsvy
А значит в 4-е раза меньше чем колен-вала.
Примерно: пидалька в пол Very Happy 4600 : 4 = 1150
Но это максимум.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це мобуть тому, що 4-х тактний двигун Laughing
Думаю справа не в маслі, його там порібно мінімум. А вот,що з новим-загадка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Обороты распредвала в 2 раза меньше оборотов коленвала.Вспомни когда проверяешь метки на шкивах:делаешь один оборот коленвала,а распред в это время делает только полоборота
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21156&highlight=%C2%E0%EA%F3%F3%EC%ED%E0%F1%EE%F1+%E8%EB%E8+%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC здесь тоже о вакуум насосе
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняли вакууумній насос і я поїхав. Уже ціле літо відкатав.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу неработающий вакуумный насос, точнее нужна приводная шайба. Она стоит в корпусе насоса, между распределительным валом и вакуумным насосом. Хорошо видно на этом фото в предыдущем посте IMG_4959_1.jpg
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жаль, допомогти не зможу. Старий вакуумний насос після заміни мені не повернули. Може ще хтось відгукнеться.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще не доводилось міняти. Тьфу-тьфу...
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поділитися своїм досвідом ... маючи в своєму розпорядженні СКУДО також стикався такою проблемою ..але одного дня не маючи чим зайнятися вирішив прокачати гальмо,прокачавеле педаль лишилася дубовою,а тоді била не била знімаю вакумний насос...коли зняв довго я його вивчав...промивав чистив але результату ніякого.прийшов на допомогу тато . подививсяі підказав прочистити канал в який поступає масло треба витягнути сіточку і прочистити дротиком бо продувка нічого не двала прочистив продув,помив у бензині склав той апарат поставив на машину ---------------о чудо працює Shocked Shocked Shocked
Страница 2 из 3
