vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 20:36 Заголовок сообщения: ХХ 550 |
После чистки инжектора хх стал около 550,иногда глохнет на нейтралке.
Прочитал что причиной может быть розгерметизация топливной магистрали.
Увидел где протекает(На фото),хотел зажать - не идет,
Хотел разкрутить и дать прокладку с бензостойкой резины НЕ МОГУ разкрутить.После таких дел капать больше начало((((((
Что делать?????
Описание: |
121.71 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Описание: |
420.18 KB |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 20:44 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski
можно попробовать эпоксидной смолой залить, я так на бензонасосе в баке делал.
Кстати регулятор давления топлива какой-то не такой как у меня.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Раскрутить никак нельзя? Смолой не знаю точно в каком месте, снизу или сверху?
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski
я делал так: взял обычный бинт из аптечки, намазал смолой подозрительное место, обкрутил бинтом, дал немного просохнуть. Потом снова пролил сверху смолой.
Держало нефиг делать. Катался и горя не знал.
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
стремно с текущим регулятором ездить. машина горит очень быстро.
да и залепливать его тоже не стоит, проще поменять и забыть о проблеме.
на фотке не видно где именно течет. если течет с резьбовых соединений то разобрать , почистить, собрать. если из под запаковки - то только замена регулятора.
добло |
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
Вроди бы с под резьбы, но как снять?Покупать новый или б.у.?
Что по чем??
Feanor Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
А сильно капает?
_________________ Fortune prefers brave |
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
Фонтана нет, но капли одна за одной идут
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski писал(а): | Вроди бы с под резьбы, но как снять?Покупать новый или б.у.?
Что по чем?? |
гаечными ключами... да не удобно.... да тяжело... но все там откручивается и разбирается уже проверено и не раз.
чистили форсы с разборкой магистрали или на моторе?
добло |
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
от того что капает хх точно меньше не станет ...у тебя насос в баке производительностью 2 литра в МИНУТУ
вот и думай заметно ли твою утечку )))
форсунки как чистили ? химией ? если да то свечи в помойку
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Форсунки чистили на стенде,Какой хх в норме должен быть?
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Порядка 800.
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 11:05 Заголовок сообщения: |
Feanor писал(а): | Порядка 800. |
Как добавить?Цены какие на регулятор кто знает?Искать б.у. только от Кромы моей модификации или необезательно?С других Фиатов не подойдет?
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
цены... да хрен его знает... я брал рампу в сборе с форсами и регулятором б\у чтото около 300грн. регулятор потом подарил ввиду абсолютной ненужности мне и крайней необходимости другому человеку...
добло |
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
где добавить обороты?В карбюраторе знаю, а тут нет.Дросельну заслонку хочу прочистить,сначала датчик отключить и снять, а потом внутри все чистить клинером?Правильно написал или есть нюансы?
